Ma 260Z
  • #46
    Envoyé par datsun240z
    blam, voilà!
    http://datsun240z.free.fr/Freins.htm
    et hop! en voilà
    http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_G...SC_LEVELS=2579
    Sinon, vu le prix du dollar, un kit des US et ça roule
    Tu m'as couper l'herbe sous les pieds
    Bon allez je laisse mes bonnes adresses:
    Celui qui m'intéresse c'est le "big brake kit stage 4"
    http://silverminemotors.com/category...2?categoryId=2
    Soichiro Honda 1906-1991
    • #47
      Salut les gars
      Un grand merci pour vos infos pr?cieuses je vais v?rifier un truc puisque on y es.... si les ?triers de freins de PATROL 3,3L y vont dessus ( ) car j'ai remarqu? qu'il y a des pi?ces simil?res de PATROL qui vont sur la 240Z..... je vous tiens au courant...
      @+ 20 100
      • #48
        oui aujoudhui je suivais un patrol GR les serrures sont les memes
        • #49
          Bon allez quelques nouvelles croustillantes !!!!!!!!!
          Ce week end j'ai du taf: je refait mon circuit de freinage en DASH3
          reportage ce week end
          Sinon aujourd'hui j'ai reçu des pneus
          Mais qu'est ce que c'est donc que ceci que cela.........
          255/40R17 et 275/40R17
          Dernière modification par chicostyle, 27 janvier 2009, 13h12.
          • #50
            Bon allez j'ai commencer mon freinage ce soir.
            J'ai fait le freinage avant:
            Tout d'abord installation d'un passe cloison
            Fabrication des durites ? la longueur exact
            • #51
              passage de l'autre cot?
              Et raccordement en T
              Demain je fais l'arri?re avec le r?gulateur !!!!
              et ensuite roule mimillllllllllllll
              • #52
                Bon allez vais vous montrer mes jantes en avant premi?re...............
                Mais c'est quel fabricant?
                Minilite,watanabee,Rota, etc..............
                Et bien c'est du ROTA RB et oui!!!!!!!!!!
                "Mais ils font que du 14x7, 15x8 et 16x8 !!!!"
                Et bien c'est le r?sultat d'un group buy sur le forum "HYBRIDZ" qui montrent que quand on se mobilise on peut r?ussir ? faire du sur mesure par les fabricant.
                R?sultat: :twisted: 17x9,5 ET-19 et 17x9 ET-13 :twisted:
                Une fois que le group buy est termin?e, ROTA met ces tailles au catalogue
                En plus il viennent de rajouter un 17x8,5 ET4 en 4x114.3 bien s?r
                Petite photo:
                Sinon voici le rendu sur une 240Z
                • #53
                  nikel avec les ?largisseurs par contre faut avoir les cheveaux pour emmener!!
                  280Z 2+2 '77
                  280z 2 places no rust!
                  toyota crown '76
                  yamaha 240tdr '89 2 stroke
                  • #54
                    Ils sont combien livr?e (?) en 15x8 et 16x8 stp ?
                    • #55
                      Alors le distributeur pour la france est en belgique
                      C'est comme ca................
                      http://www.rotawheels.be/
                      Tu peut en trouver chez Rares rims in UK
                      http://www.rarerims.co.uk/
                      et pour voir les news le mieux est encore le site Americain (sans S)
                      http://www.rotawheel.com/
                      Pour les prix je sais pas trop
                      Mes jantes co?tent 750$ avec le GB ensuite 400$ de port
                      Mais les 15 et 16 je pense que tu peut les toucher vers 400? en belgique
                      • #56
                        Voila les photos de mon freinage termin?e !!!
                        tout d'abord mon LINE LOCK qui remplace un frein ? main hydraulique
                        tu appuie sur les freins, tu appuie sur le line lock et tu relache
                        sa garde la pression sur les freins arri?re
                        pour l'enlever le seul moyen appuyer sur les freins, impossible de le d?bloquer par accident
                        sinon voici mon r?gulateur arri?re
                        passage ? l'arri?re avec un T (ils seront sous la banquette arri?re)
                        Hop un passe cloison
                        et mon flexible arri?re qui se raccorde en banjo sur mes nouveaux ?triers arri?res
                        • #57
                          Et pour fixer ce petit monde il a bien fallut trouver quelque chose de propre donc:
                          boite facom d'?crou prisonnier ? sertir
                          Merci le boulot
                          • #58
                            Petite ?volution
                            Remplacement de l'alternateur de 40A par un de 280ZX de 65A neuf
                            Pour faire ce remplacement il faut mettre une prise d'adaptation car le "r?gulateur" de tension est int?grer ? l'aternateur sur celui du 280ZX et pas sur le mien car c'est un boitier ? part
                            • #59
                              ton line lock, c'est un r?seau parall?le au circuit principal?
                              ton contr?leur technique est un bon ami?
                              • #60
                                NON en remplacement d'un ?ventuel frein a main hydraulique
                                OUIIIIIII
