Restauration de la 2+2 Corse
  • Merci! Ben en fait il y avait une sorte de bouchon qui n'en était pas un! La pièce devait être colmatée a moitié et comme j'entendais pas de bruit d'air j'ai pas fait gaffe... La j'ai mis un bouchon et même des pissettes pour les trop plein. J'ai allucine quand ça s'est mis a bien tourner, en plus avec mon problème de ligne d'echappement réglé j'ai été étonné du silence du l26 !
    Enfin toutes proportions gardées!
    Et maintenant les freins!
    • je sens que ce topic va être le plus long du forum
      • Lol! Mais au moins sa sera le topic de référence dans la recherche de panne à la con
        • Hahaha! faudra le conseiller aux incultes de la mécanique il sera bien complet et vulgarisé à l'extrême!
          • He hop ! Re panne d'essence ! Le moteur tournait mal... pas d'essence dans la cuve 1... j'ai re traficoté le flotteur mais en fait ça vient de plus haut! Elle à calé car le filtre s'est vidé! En tentant de re démarrer le filtre s'est re rempli donc la pompe à l'air de marcher je me demande si j'ai pas les durites d'essence métalliques bouchées... j'en saurais plus demain!
            • Tu vas les collectionner les pannes lié à l'essence^^
              • A mon avis je paie mes infidélités avec le diesel mdr!
                • démonte ton réservoir et vidange le
                  • Effectivement! J'ai tout soufflé le filtre s'est rempli, tout marchait Impec et au bout de 500m rebelotte! Prochaine étape resto du réservoir! Je commande le kit restom? Des avis?
                    • C'est utile! Mais sa ne sert à rien si ton réservoir est complètement rouillé à certain endroit (genre plaques de rouille feuilletée, je parle en connaissance de cause sur une toy dans cet état et sa n'a pas fonctionné).
                      • Ha donc ce serait échange? Ou y aurait qque chose à faire pour le rattraper?
                        Enfin je vais le démonter de toute manière on verra bien ce qu'il en est!
                        • Démonte d'abord, on discute après!
                          Comme quoi agir et réfléchir après c'est aussi bien (voir mieux) que réfléchir avant d'agir
                          • Vais m'y mettre cet aprem sûrement! Ha oui au fait g viré le thermostat car elle chauffait! Ca a réglé le problème je le xhangerai avant l'hiver!
                            • Julien 1 / réservoir 0 !!
                              Ça y est il est dans le coffre! Effectivement très rouillé!
                              M'en vais flâner sur les tutos de resto de réservoirs!
                              • Rouillé à quel degré?
