il te faut un grand congelo quand meme!
Envoyé par greg Voir le messageil te faut un grand congelo quand meme!
un petit truc pour evite la corrosion,...meme sur de l'inox, (oui oui meme sur l'inox) aux soudures,....passe de l'acide citrique ( du jus de citron!) sur les soudures et si possible faire circuler un melange d'eau et d'acide ,............cela ''nettoie'' les soudures et enleve toutes trace de corrosion,...future...............passivation en anglais dans le texte!
A+ERD
260 Z 2+2 (la guepe)
Merci pour le coup de la passivation. Pour les balcons de mon bateau, j'avais passé de l'acide chlorydrique dilué sur l'inox, mais c'était du 316 L, la qualité au dessus , avec le prix qui va .
Bref pour revenir à mes moutons:
hier 3ème essai , à l'eau claire pour voir , mais congélation en durée insuffisante ( 4 heures environ) et boum! cintrage nul, la glace n'était pas dure à coeur !
Ce matin, après une nuit complète au congèle à - 20° environ, cintrage d'une seule traite, sans décaler le tube, pour conserver le serrage de la courbe dans le galet,et afin d'éviter de créer un point de faiblesse.
Résultat nickel, encore meilleur qu'à l'eau savonneuse, donc, pas la peine de se casser pour le type d'eau .
Tout ceci prouve que la méthode peut servir à tout le monde, par contre, l'effort à fournir est important, pour éviter de réchauffer la glace, il faut aller le plus vite possible, on se croirait dans les 200 derniers mètres d'une course d'aviron aux jeux olympiques ! plein les bras !
rien à voir avec le tube creux, on sent que c'est la glace qui " oblige" l'extérieur du métal à s'étirer, et l'inox, c'est pas souple du tout !
voila : photos du tube raté et du réussi de ce matin !
Si ça peut servir aux intéressés, je serai content !
sur le tube fraîchement cintré, on voit le givre en train de dégivrer , il y a toujours le bouchon le plus faible qui saute dans le congèle dû à la dilatation de la glace , par contre dès que ça dégèle , les carottes sont super à l'aise pour sortir !
Excellent resultat!
Je comprend pourquoi dans monster garage il font avec du tube vide et ca ne fait pas de plis???Aka Soulz
Datsun 240Z 1973
2xDastun 240Z (en morceaux)
Clio 16s MK1 1991
Envoyé par Lazeum Voir le messageQue se passe t'il si on chauffe les tubes avant de les cintrer? Est-ce que cela peut aider?
Je suis juste curieux.
Didier, si tu n'as pas la réponse, j'attends ton expérimentation!!!!
Beau rendu! Je prend note aussi, fallait y penser...!!Datsun 260c de 1977 (L26 double carburateurs SU)
Straight-six engine only!
Je ne connaissais ce principe avec la glace.
Par contre tu ne peux pas cintrer autrement qu'avec une cintreuse, donc c'est bon pour une ligne d'échappement mais pas pour un collecteur 6 en 1 ou les coudes sont trop rapprochés et ne peuvent êtres fait en cintreuse. A part les tubes sablés (il faut prendre du sable avec des grains en forme de prisme et non de sphère pour un meilleur tassage) ou les portions de tubes soudés, je ne vois trop la solution.
T'inquiètes pas, Nanard, ça va venir !
Je modifie un galet avec un rayon plus court, on va voir .....Fichiers attachés
Envoyé par greg Voir le messageExcellent resultat!
Envoyé par patcor Voir le messageils n'ont pas le même style de cintreuse. Là le problème de pli au cintrage est plus lié à l'utilisation d'une cintreuse Mingori, théoriquement utilisé pour les tubes épais, alors qu'il faudrait mieux une cintreuse par enroulement.
les cintreuses par enroulement "tirent" le métal, c'est beaucoup mieux, il y en même hyrauliques ou électriques, tellement l'effort est important.
Je fais avec ce que j'ai , il y a plusieurs exemples de cintreuses par enroulement à faire" maison", ce n'est pas compliqué, mais seulement si je prends le temps , j'en ferai une avec le vérin de la Mingori .
à voir ......
