Un potentiel petit nouveau
    a commenté la réponse de
    une Z flambee... mdr. Moi j'ai garde nature
  • Titou
    C'est ça. La 1 5/8 race, enroulée de bande thermique, pour diminuer la température sous le capot. Ça améliore également la vitesse des gazs et parfois ça fait aussi éponge à huile moteur et ça prend feu ^^
    c'est la ligne inox de Sean ca? tu as rajoute quoi comme film autour?
  • Titou
    ​Bon!
    J'ai enfin trouvé un moyen de démonter mon admission et mon collecteur. Le seul truc qui a cassé au démontage, c'est le tube reliant le collecteur à la vanne EGR... heureuseument vu que j'en ai plus besoin
    Je monte le reste de la ligne cette semaine, après le boulot. ça sera bientot fini, reste à savoir si je remonte l'admission tout de suite ou pas
    Un seul "petit" hic avec la ligne, j'ai du limer au niveau de la sortie du cylindre 2, la flange était un peu épaisse et obstruait à peine le trou du goujon pour l'admission. à part ça, j'ai du dévisser l'axe de direction pour passer la ligne mais sinon, pile poil comme il faut Belle pièce
    Le fond de compteur km/h est monté lui aussi, tip top
Nom : 		image_22057.jpg
Affichages :	319
Taille :		1,17 Mo
ID : 			206364 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		image_22058.jpg
Affichages :	381
Taille :		1,53 Mo
ID : 			206365 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		image_22059.jpg
Affichages :	373
Taille :		1,80 Mo
ID : 			206366 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		image_22060.jpg
Affichages :	331
Taille :		2,13 Mo
Nom : 		2015-10-05 13_12_42-IMG_0486 - Windows Photo Viewer.jpg
Affichages :	169
Taille :		274,7 Ko
    Dernière modification par Titou, 05 octobre 2015, 12h14.
  • Titou
    Les disques ont une épaisseur/largueur de combien stp ?
    Je te mesure ça ce soir Sean !
    (Aussi, tu peux noter qu'il y'a un spacer entre le hub et le disque.)
  • Titou
    En parlant de Toy Story, de nouveaux jouets sont arrivés
    J'ai enfin reçu mes freins avant (Pour rappel, mon étrier avant droit fuyait au niveau du raccord, mes semelles de tambours étaient rincées.. c'était l'occasion parfaite pour tout rénover)
    Voici le Kit de SilverMine Motors, avec tout ce qu'il faut pour monter les étriers S12W de Hilux, également fourni avec des durites tressées
    (4 Pistons pour le mordant, mais surtout des disques ventilés pour l'endurance)
    Et tout passe sans problème avec mes jantes en 15 pouces.
    Les deux côtés ont été monté en une petite heure, aucun soucis à déplorer. Ce soir je monte l'arrière, et le maitre cylindre plus gros (15/16). J'irais faire un tour pour essayer, avant de monter la valve de proportion pour voir si je dois réduire à l'avant ou à l'arrière.
  • doudou
    Envoyé par Titou Voir le message
    Lapin Côpris
    C'est une réplique de toys story
  • Titou
    Envoyé par doudou Voir le message
    File comme le vent tagada
    Lapin Côpris
  • doudou
  • davidonthemoon
    C'est parfait tout ça, ça avance-ça avance !
  • Titou
    Voilà les barres sont montées, toujours au top niveau qualité de produits ces japonais ! <3
    J'ai pas encore pris la route pour tester, mais je connais les bénéfices que ça apporte.
    Elle est de retour sur chandelles pour le montage des freins, j'ai reçu l'arrière, j'attends l'avant sous peu
    - à l'arrière, conversion vers disques avec étriers de Maxima
    - à l'avant, étriers S12W de Hilux, 4 pistons de 43mm et disques ventilés
    J'ai bien sur pris une valve de proportion et un maitre cylindre plus gros pour gérer efficacement la modification du freinage et en tirer le meilleur parti.
    Pas besoin de les prendre à 250 pour sentir la différence
    ........... surtout à l'avant.
  • Titou
    Pourquoi faire des barres anti raprochement? Une Z peut prendre des courbes a 250km/h???
  • JeanMex
