280zx turbo : Le retour d'un poisson gris
  • Très agréable de voir toutes ces étapes ! J'espère pouvoir rouler avec la mienne en toute sérénité bientôt aussi
    • N’ayant pas roulé depuis l’été sauf un 1 aller retour à la mensuelle du coin
      elle s’était mise en grève
      5 cylindres la plupart du temps, pauvreté du mélange extreme
      j’ai craint un joint de culasse… donc procrastination suivie de procrastination
      Elle a toujours été un poil pauvre & manquait de reprise à bas régime donc se conduisait en enfoncement progressif de pedale pour laisser la sonde lambda corriger le mélange…
      • 1er diag facile pour la richesse
        écartement d’électrode &couleur des bougie
        1 noire et 5 pauvres
        test des bougies à l’air libre… la noire, n’allume pas ou parfois un peu
        le 5 cylindres et l’écart de couleur a trouvé sa cause… simple!
        • Pauvreté :
          un manomètre en bout de ligne en sortie de filtre, je vois passer 7 bars jusqu’à prendre la douche
          la pompe, c’est bon! Même très bon!
          dépose du filtre : en soufflant dedans à la bouche, c’est beaucoup plus resistif qu’un neuf
          En remplaçant le filtre, je retrouve le fonctionnement comme avant
          moralité , le pire n’est pas toujours garanti et c’était tout simple
          • Quitte à être par là, test du regulateur
            avec un T sur la ligne et un mano 7bars…
            2 bars au ralenti
            2.5 au coup de gaz
            et quand le turbo charge… je ne sais pas à l’arrêt sur un parking ! Il faudrait 3bars
            le truc qui me dérange, c’est que le régulateur ne tient pas la pression…. Dès qu’on arrête la pompe, la pression plonge
            pas normal mais cela n’explique pas la pauvreté en fonctionnement
            du coup, je change le régulateur pour un réglable histoire de pouvoir booster de quelques 1/10 de bar et combler ma pauvreté générale (sûrement liée au catalyseur qui s’est perdu avant que je ne possède l’auto)
            J’en ai trouvé un bien compact, dispo en France qui se monte à l’endroit de l’orgine ! Go!
            en statique, ça marche bien, pas de fuite d’essence même quand le moteur est chaud… bon lui non plus ne tient pas la pression quand la pompe est coupée, il faudra que j’en fasse mon deuil
            A la moindre coupure de pompe, il y aura raté moteur…
            et au démarreur, comme la pompe s’arrête à la fin de l’auto
            -diagnostique, il faut tourner le démarreur quelques tours histoire que la pression se réinstalle… ou démarrer sans attendre la fin du diagnostic au tableau de bord
            test routier cet après midi !
            Dernière modification par datsun240z, 27 avril 2025, 20h48.
            • nissag250
              nissag250 a commenté
              aucun régulateur de pression ne tient pompe coupée , parce que les injecteurs fuitent légèrement à la coupure et la pression chute , c'est normal , pas grave
            • datsun240z
              datsun240z a commenté
              Si si, ceux d’origine 280zx tiennent la pression… pas éternellement mais un certain temps comme dirait Fernand
          • Pour compléter le diagnostique du fonctionnement sur 5 cylindres, un test de compression
            Les compressions, c’est tout bon !
            bon… apéro!
            • Bon ça avance Sylvain !
              • Bon, elle marche la gredine
                et la vibration au freinage était un disque non coplanaire avec le moyeu à cause de la peinture epoxy sur le cône de centrage…
                dernier détail, encore un problème simple
                et hop, contrôle technique demain
                fini le voyant rouge au tableau de bord
