  • #76
    Merci les gars, et on va la faire participer aux rencontres 2012!
    oui avec des nouveaux cligno avant
    aujourd'hui j'ai vu un gmc depanneuse de 1944 il avais les meme clignotant avant que ton roadster lol j'aurais du le prendre en photo
    311 RACING TEAM
    • #77
      Arrêtes Benny!! Tu fais une fixation sur les clignos ma parole!!
      C'est pas ça ton mal de buffet par hasard?
      • #78
        Alors, je confirme...
        Notre ami MaxLaMenace n'a pas résisté à faire un petit tour avec le roadster, avant que je ne parte avec...
        La membrane de pompe à essence n'a pas résisté aux premières impulsions après plus de deux ans sans tourner: Normal pour l'âge de la pompe!
        En attendant, j'ai ouvert les carbus Mikuni, et ils sont secs comme les cou***s à taupin. Le moteur pète pauvre avec des vapeurs, mais ne tourne plus...
        Deux possibilités:
        Trouver une pompe à essence d'origine (aux US probablement)
        Monter une Facet avec régulateur...Mais il n'y a pas de place!!
        Beny.... à l'aide! Tu as des adresses pour les pièces?
        • #79
          Ou refaire la membrane de la pompe...
          Je l'ai fait pour la rouge, elle tourne impeccable depuis 2003!!
          • #80
            Hub tu habites Reims non ben mon gars ça s’arrose un truc comme ça allez une caisse de champ pour chaque membre , pas une bonne idée ça
            • #81
              Si ta pompe à essence est la même que sur les moteur L, j'en ai une en stock pour te dépaner si tu veux
              Perso, je te conseille de passer en électrique, tu t'embetteras moins à la démarrer.
              • #82
                Marc, l'invitation est toujours ouverte! Tu viens la voir, et la caisse (de champ), on la boira ensemble!!
                • #83
                  C'est une idée, mais je n'y connais pas grand chose sur les membranes... Tu as utilisé quoi comme matière? et tu l'as trouvée où?
                  • #84
                    A vrai dire, je n'ai aucune idée du modèle...
                    Je vois sur des sites US des pompes de roadster, mais elles sont déjà différentes selon les années et les cylindrées! Je doute que ce soit les mêmes que les moteurs L, mais qui sait?
                    www.datsunparts.com
                    Je pense aussi que l'électrique est une bonne solution, mais à installer dans le coffre pour l'esthétique et la place disponible devant!!... En plus, il faut un régulateur, et je ne vois pas non plus où installer un filtre régulateur King dans le compartiment moteur...
                    • #85
                      Mais vous êtes tous obsede avec les filter king. Je roule sans et sans problèmes depuis 1991 ! J'ai une comme j'utilise en vrac si tu va bien essayer mais à quel pression pour ton moteur......? Pour le mien - c'est 2.5Psi
                      • #86
                        moi j'ai roule avec nananereuuux
                        hub, bon courage pour la restauration et encore merci pour le breuvage de courage, un vrai regal!
                        • #87
                          Ce n'est pas une obsession, Sean, mais simplement une question de pure logique! Un pompe Pacet est incapable de conserver une pression constante, ni en valeur de Psi, ni exempte de pulsions... Une bonne régulation de pression assure les gavages de carbus dans des conditions optimales.
                          Dernière modification par Hub280ZX, 12 octobre 2011, 07h35. Motif: Correctif
                          • #88
                            Envoyé par maxlamenace Voir le message
                            Je te l'avais dit, et tu n'es pas le seul à l'apprécier! Yen a même qui ont visité la cave!!
                            Et évites de rouler ce soir.... prends un taxi, c'est mieux!!
                            • #89
                              J'ai racheter un kit de refection pour ma pompe a essence chez Nissan pour la modique somme de 23 chf, le prix d'une fondue
                              • #90
                                Quand je pense qu'il a visité ta cave! c'est pas juste! On a pourtout essayé aussi pendant le WE à Reims
                                Sinon, Hub, tu as raison avec le régulateur, même les voitures modernes en ont encore un
