puissance moteur
  • puissance moteur
    je suis comme 280dehautesavoie je sais pas combien de chevaux a ma 280zx 2+2 de 1983.on ma dit qu'elle en avait 10ch de plus est-ce vrai merci
    DATSUN 280ZX 2+2 1983 : dans son jus
    honda crx ed9 1990 : arsouille
    honda crx as53 restaurer : daily drive
    145ch pour les 280ZX europ?en (GB,F,G,It,NL, etc, etc)
      MERCI sir Sean
        la 280ZX de 1983 fait 150 ch tout rond
        HiLux mk5 ;)
        HiAce mk6 :o
        BMW R100RS Motorsport :eek:
        280ZX Turbo IMSA :D
        BW Outrage 21 1980 :cool:
          qui a raison sean ou BOOmer merci d 'avance
            Tssssssssssssssssssssss Tu pose la question ?
            Les 150Ch sont certains sur le papier! Bon depuis le temps tu en as s?rement perdu un ou deux qui ont chang?s de champs
            Mais en fait le mod?le 1983 n'a pas beaucoup de pi?ces communes avec le reste des ZX... L'ECU est reprogramm?, les capteurs et sondes sont sp?cifiques, le pot est diff?rent etc. au bout ?a fait 5 ch
            Dans la r?alit? les 5 CH sont pas vraiment d?tectable, un peu plus d'agr?ment peut-?tre?
            HiLux mk5 ;)
            HiAce mk6 :o
            280ZX Turbo IMSA :D
              Bientôt je pourrai mettre tout le monde d'accord car avec MR Tomzawyer on c'est acheté un logiciel "powerdyn" qui permet de faire de la mesure embarqué avec un PC portable et il me reste a rouver la bonne pince pour faire le test, dès qu'on est au point on vous donnera des courbes de puissance, on a pas encore trouvé le temps d'aller faire des essai avec la 280ZX d'Eric...
                Oups, l? tu vas faire des d??us...
                Car entre la puissance th?orique et pratique !!!!!!!!!!!!!!!
                HiLux mk5 ;)
                HiAce mk6 :o
                280ZX Turbo IMSA :D
                  Après lecture de la doc, tu prends la vitesse et l'accélération par l'étincelle à une bougie
                  Pas bête!
                  Dans tes essais routiers, tu introduis l'aérodynamique du véhicule ce qu'un banc à rouleau ignore... tu détiens donc la vraie vérité utilisable!
                  Pour récupérer la puissance moteur, connais tu le Cx d'une Z?
                  Tu vas le calculer en étalonnant sur un banc à rouleau? ou en mesurant la différence de puissance mesurée entre les rapports engagés?
                  Intéressant tout ça
                    Oui je connais le SCX de toutes les Z et ZX, donc pas de problème sinon on calcul par la surface frontale, ou encore on fait un essai de décélération sur route plate en roue libre et on chronomètre entre 120 et 60 km/h puis entre 60 et 30 et je rentre ça dans un logiciel qui me trouve le scx
                      puissance
                      Oui ce logiciel extrapole la courbe de couple en fait en utilisant la r?sitance ? l'avancement du v?hicule
                      Sur un banc ? rouleau, on entraine un rouleau de masse connu et donc d'inertie connue, ce qui permet de d?terminer le couple
                      mais quelques par?m?tre peuvent perturber la mesure
                      le glissement roue sol, (dans le cas d'un v?hicule tr?s puissant) mais c'est le m?me probl?me sur les rouleaux
                      Il faut une route parfaitement lisse, horizontale et plate et pas de vent
                      je ne m'attend pas ? une valeur pr?cise, mais c'est pas ce qui m'int?resse...
                      c'est plut?t l'allure de la courbe qui importe, et la r?p?tabilit? de la mesure, afin de pouvoir comparer le r?sultat de modifications
                      si vraiment je veux une mesure pr?cise j'irai aux banc ? rouleau, mais le plus pr?cis c'est le banc moteur direct
                      l'avantage de la mesure en r?elle c'est qu'on est dans un situation r?elle d'exploitation de la puissance, notamment (refroidissement du moteur, entr?e d'air.....)
                        c'est clair que c'est super: en particulier si tu parviens ? une r?p?tabilit? des r?sultats sur un sc?nario "r?gl?".
                        l'int?r?t, c'est alors la mesure r?elle des progr?s puissance et a?rodynamique!!
                        D?s que vous avez des r?sultats...
                          Envoyé par THIERRY30
                          J'ai honte - c'est Boomer qui a raison
                          Pendant 1982, le taux de compression ?tait ?lev? de 8.3:1 ? 9.4:1 qui ? donn? 150 bhp (10 de plus) ? 5200 tours et plus de couple ? 4200 tours (200 tours de plus) !
                          Et donc 1979 - ? mois en 1982 - 145 bhp (ch)
                          ? mois en 1982 - 1983 (fin de serie) 150 bhp (ch)
                            Bon je n'insiste pas Mais en plus la 83 ? souvent une culasse P90A donc r?glage hydro des soupapes... plus de r?glage, fini, nada...
                            HiLux mk5 ;)
                            HiAce mk6 :o
                            280ZX Turbo IMSA :D
                              En faite, pourquoi tu as vendu ta 280 ?
