jauge d'essence
  • jauge d'essence
    Salut a tous! J'ai la jauge d'essence qui est montée a bloc subitement mais relativement progressivement jusqu'à depasser le full... une idée? Si le flotteur avait lâché elle serait descendu à zero non?
    Si la jauge est en butée au maxi c'est qu'elle est alimentée en direct. Fait un test au niveau de la jauge en la débranchant, tu verras si c'est la jauge qui est en défaut ( contact mis, la jauge descent) ou si le problème vient du faisceau ( la jauge reste à fond).
      Alors j'ai pas eu trop de temps mais merci stef je vais regarder ça
      j'ai juste vérifié que la jauge descende bien quand on coupe le contact et c'est le cas! Et quand je le remets elle remonte doucement au dela du max!
      A suivre
        Il te faut un ohmmètre pour tester la résistance aux bornes du flotteur dans le réservoir. 90 ohms réservoir vide, 10 ohms réservoir plein.
        Si ce n'est pas la cas la jauge a un problème.
          Envoyé par patcor Voir le message
          Okay cowboy! J'en piquerai un a mon frère. Thanks
