Électrique réservoir 240z
  • Électrique réservoir 240z
    Pour les pro de la 240z
    Au niveau du réservoir d'essence
    Il y a 4 fils
    2 pour le capteur de niveau de carburent
    Fils jaune et noir en 0,75
    Et
    2 autre fils un noir et un vert en 1mm qui ne sont pas brancher et pas alimenter (dans sur la Z)
    Qui peux me dire a quoi ils servent ?
    Je les récupèrerais bien pour racorder ma pompe a essence électrique
    Dernière modification par doudou, 26 juillet 2014, 23h14.
    Ils servent justement à ça. C'est pour une pompe à essence éventuelle.
    Vérifie tout de même tes connections avec un voltmètre pour surtout savoir si tu as du 12v permanent avc le contact dans l'auto.
      Si tu passes à la pompe électrique pense aussi à ta sécurité: comment l'arrêter en cas d'accident. Tu peux soit poser un capteur de choc, tu en trouves dans les casses dans toutes les Renault et Peugeot des années 90, soit poser un capteur de pression d'huile des 280zx, si la pression tombe à 0, la pompe se coupe.
        Ok merci
        Justement il n'y a pas d'alimentation
        Je vais remonter le câblage pour voir pourquoi il n'y a pas d'alimentation
          Pour une raison que j'ignore, sur la mienne, ces fils étaient alimentés uniquement avec les phares allumés
          J'ai donc recablé
            Mdr
            Je vais tester pour voir
            Mais comment a tu trouver cette solution
            Il y a de l'idée la
            Alumer les phares pour le test
              Moi il n'étaient pas alimentés, mais je n'ai pas testé avec les phares allumés!!
              Pour ajouter une commande sur la console et un fusible spécifique, j'ai tiré 2 fils supplémentaires...
                Je vais retrouver l'aurigine des fils au niveau du tableau de bord et je modifierais le branchement
                Merci a vous ;-)
                  Excellent...
                  J'ai donc 2fils qui pendent mais normaux..!
                    Envoyé par Ruddy Voir le message
                    Excellent...
                    Tu dit quoi la ?
                      J'ai un petit wagon de fils modifiés/coupés de partout sur la mienne...
                      Ceux du réservoir,
                      je les avais vus, mais ici :
                      j'ai compris que c'était normal (les 2 là uniquemt)
                        Ok
                        Fais attention
                        Sur la mienne ils était raccordées dans la voiture mais pas pour une pompe
                        Du coup j'ai câblé correctement dans la voiture ;-)
                          Sur la mienne aussi j'ai des fils qui ne sont pas racordé un peux partout
                          Je suppose que c'est des option suivent les pays
                          J'ai aussi son lot de raccordement à la noie
                            Héhé...
                            Coup'coup'coup' sutrout pas... Allez remet du scotch... C'est bien beau en pouère...!
                            Oui mais moi le fusible des "veilleuses" grille assez rapidement ( directement quand j'allume ou 2-3h après) j'ai arreter d'em griller depuis, ça ne vient pas des feux Arr/faisceau qui y va...
                            Les side Marker orange Av servent de feux de gabarit ou répétiteur a l'origine..?
                            Quel compteur s'allume avec les phares allumés..?
                              les mien reste fixe !!
                              quand tu allume les feux tous les compteur et jauge ça allumes
                              260Z 2 places (le plus rare).
