R180 LSD Subaru STI ratio 3.9
  • R180 LSD Subaru STI ratio 3.9
    Il semblerait que ce montage sur 240Z soit tres courant au US. Malgré mes nombreuses recherches j'ai un doute sur le coté "plug & play".
    A priori la forme et les fixations sont identiques, j'ai simplement un doute sur le nombre de canelures des axes de sortie entre la Z (27) et la Subaru (29). D'autant que certains semblent affirmer que les dernieres 240, ce qui est le cas de la mienne (7/73) ont 29 canelures.
    Quelqu'un a des infos?
    Question subsidiaire, j'ai une boite 4, le ratio 3.9 convient-il, sachant que sur circuit meme avec ma Caterham, j'ai rarement passé la 5eme.
    Datsun 240Z - 1973
    Caterham 1600 SS - 2000
    Si je ne me trompe pas c est ce que j ai sur la mienne.
    Sean tu peux en dire plus ?
      Il faut adapter les arbres de transmission. Soit modifié celles de la Subaru pour les moyeux Datsun, soit l'inverse.
      Par ex : http://www.wolfcreekracing.com/index...arts&Itemid=31
        Merci Sean
        Datsun 240Z - 1973
          Regarde sur le lien qui suit, y a toute les infos nécessaire au swap, pour ma part j'ai un R180 CLSD de sti 2004 avec de STI modifier (par martin) et des barre de cardan que j'ai commander chez driveshaft shop.
          http://forums.hybridz.org/topic/5212...sd#entry566180
          Aka Soulz
          Datsun 240Z 1973
          2xDastun 240Z (en morceaux)
          Clio 16s MK1 1991
            voir avec benoit je lui en ai vendu un !!!
            sinon les transmission de 180B vont pile dedans mais il faut faire une transfo pour le clipage et voir si c'est les memes longueur ???
