l'isolation
  • l'isolation
    bonsoir
    par quoi remplace-t-on les plaques de goudron collées sur le plancher
    et le tunnel de pont ?
    quelle isolant avez vous employer pour les votre?
    merci
    260Z 2 places (le plus rare).
    En dessous, tu les gratte et refaire une peinture époxy noire.
    A l'intérieur, une isolante naturelle en 'fibres'.
      salut mr sean
      ou se procure t on , cette isolant ?
      puis je conté sur toi pour le devile z et les cligno
        Envoyé par gomezz Voir le message
        Un grossiste en Angleterre (puis cupé sur mesure) mais ça existe aussi comme ça ici - Comptoir de carrosserie à Toulouse par ex.
        M'envoie un email avec ton nom complète et adresse postale. Mais j'ai déjà demandé si tu peux faire l'alimentation toi-même u tu as besoin les faisceaux vers les clignotants....ça change du prix !
          les faiseaux son exitent non?
            Exitent ?
            Je vais dire les fils qui branchent dans la faisceau de la voiture vers les clignotants et qui tiennent les ampoules dedans.
              il me faut le clignotant complet pret a instalé
                Pourquoi tu ne repose pas du blaxon ou une autre plaque de goudron ?
                  les plaques de blaxon tu peux t'en procurer chez un vendeur de produits pièces detachees d'auto genre AD etc!!!!je crois qu'il en on chez Renault ou citroen aussi
                    peut etre aussi ENPI ensuite tu mets l'isolant tissus et en fin la moquette!!!
                      Tu peux prendre des plaque dans le bâtiment aussi pause avec un chalumeau
                      Il existe des plaque pour voiture mais elle coûte une fortune
                        bons soir
                        le blaxon c est prevue en bonne epaisseur sous la caisse
                        je pensait que pour l insonorisation interieur on avait trouvé mieux !
                        ok pour les plaque de goudron de chez AD ça n'en sera que plus facile
                        et l isolant thermique ,chez AD ça trouve?
                        merci a vous
                          du genre comme sous les baignoire en acier?
                            tu trouves de l'isolant pour sols, en plaques ou en rouleau, chez LEROY MERLIN.
                            45 € le kit de 5 m2, et tu gagnes 16 décibels.
                            Sinon, pour gagner plus (20 décibels), tu as le cermiphone PLK. Epaisseur de 13 mm = 169 € les 5 m2. Ou bien le cermiphonik, gain de 21 décibels, épaisseur 14 mm, encore plus cher.
                            Attention, c'est pour des sols, mais tu n'est pas obligé de coller !
                              Perso une fiel de goudron autocolent et basta
                              Le must c'est le Dynamat mais le prix
