Scct 2013 :D
  • Eric, fait au moins la vidange, on te filera un coup de main sur le parking pour le reste, plaquettes, réglages.
    Est ce que quelqu'un du groupe vient avec une voiture 'assistance' dans laquelle on peut laisser des trucs pour éviter des faire les sessions avec des truc encombrants qui se baladent dans le coffre?
    Jolie plateau en effet, je me réjouie aussi de tourner avec la marcadier, j'aime bien ces petites bêtes.
      Oui, je trouverai une nuit pour faire la vidange ... parce que les journées sont complètes ! Il y aura au moins la voiture de ma fille pour laisser du bazar dedans, et Hub ? tu viens par la route ou avec un plateau ?
      • Je viens avec le plateau pour l'une et par la route pour l'autre! Pas de problème, on peut coller tout le surplus sur ou sous la remorque pendant les sessions et on couvrira si il pleut!
        Pour la mécanique, ok avec Michel... on aura le temps entre les sessions.
        Eric, tu as une lampe strobo?
        • si quelqu'un ramène une strombo, je suis preneur
          l'espace est isolé, on peut aussi laisser sur place tout ce qui ne craint pas l'eau...
          • Ouais, j'amène la strobo à décallage de phase du père noël !!! Une caisse à outils, un cric rouleur, clé dynamo, wd40, lampe frontale ... what else ? du café ?
            • le costume du père Noël?
                clef à bougie et multimètre pour mesurer les tours/min plus précisement et le dwell. Je l'amène si tu n'as pas.
                • Clé à bougie, oeuf corse ! Multimètre avec dwell et compte tour, je n'ai pas. Je n'ai qu'un multimètre std ... Amène aussi ta bougie colortune, je fais pareil, tu me montrera comment regarder
                  Neko, c'est long à monter le barnum ? s'il pleut ou qu'il y a trop de soleil ...
                  • On organise un vrai stand Pit Stop!
                    Mécanos, outillage, Barnum et banderolle...
                    Euh... vous nous invitez avec les Capri?
                    Neko, pas long à monter le barnum, avec quatre mains supplémentaires!
                      Pas de souci ! Une de chaque coté à l'extérieur, on les utilisera comme servantes pour poser les outils ...
                      Si ok pour le barnum, il suffit que je l'aie au plus tard la veille à la maison et Didi l'apportera avec la Laguna ... comme le reste des outils ... d'ailleurs il ne serait pas encore chez moi ?
                      • Éric ? N'oublie pas ton costume de Pom-Pom girl!
                          Si tu te souviens de ton dernier week-end en Bourgogne (mais il doit y avoir des blancs ...) on ne s'ennuie pas ici !!! Mais Pom-Pom girl, là tu dékonnes !!!!
                          Faut voir si Neko et Didi seraient partantes ... sachant que Didi a des tenues Rockabilly (son copain Guiss est contre-bassiste dans un groupe Rockab ) bien plus chouettes qu'une simple Pom-Pom ... mais bon, avec le casque
                            Tu as le temps de la monter, il reste 3 semaines!!!
                            Programme dans les temps: Mastervac en place, et freinage correct confirmé! Un essai de 50 km ce matin avec Hub d'abord pour montrer, et Clailady pour confirmer la compréhension!
                            Au terme des 100 bornes, c'est Clairlady qui gagne: Elle a osé partir en glisse de l'arrière... Bon contrebraquage, avec la souplesse de remise en ligne: Tout va bien!
                            Le V6 2.8 est bien plus coupleux que la Roadster, et ça change! L'étape 2 devrait être intéressante à Pouilly.
                            Démarrage de la CC Racing pour contrôle, et tout va bien!
                            Reste à parfaire les niveaux et les pressions, et c'est parti...
                            Vivement le 24!
                            Entre temps, je suis à Montpellier jusque Jeudi...
                            • Et ben c'est bon ça!!!
                              Je vous souhaite vraiment de vous éclater!!
                              Moi je pourrais pas être là...
                              • À part mes pneus avant à changer, je suis prêt aussi... Enfin pour autant que j'en sache
                                J'en ai blessé un au flanc en allant au boulot en Z
                                Donc lundi, petite visite au monsieur pneu du coin...
