Motorisation Roadster... !!!
  • Motorisation Roadster... !!!
    Benny, c'est adaptable sur Roadster un petit monstre comme celui là?
    250 chevaux quand même...
    Carter sec, allumage, injection, ecu...
    Et une gueule d'enfer!!
    Compatible transmission?
    Mais ce n'est pas d'origine.......fait pareil avec ta 240Z !
      C'est quoi ??????
        Moteur Nissan SR20, 4 cylindres, 2.0L de cylindrée!!
        Je croyais que vous connaissiez tous ce moteur !
        Sean, c'est du Nissan, de même cylindrée que le standard roadster 2000... tu appelles ça du swap?
        C'est à la base comme de mettre un DOHC sur le U20, c'est (presque) tout!
          je vois bien ça dans la silvia en découpant le capot façon muscle car
          Datsun Silvia S110 1981
          Datsun 240"GTO" 1973
            Pas plus qu'un RB25 dans une 240Z !
            Definition d'un 'swap' ?
              Owned !!!
              Soichiro Honda 1906-1991
                oui, enfin ca c'est un moteur SR20 "préparé". 250 chevaux c'est la version que l'on trouve dans les silvia s15.
                  Remplacement du moteur d'origine pas un moteur différent ... non ? A la différence de la préparation où le moteur d'origine est conservé mais modifié ... ça va ?
                    tu pourra pas mettre cela sur la transmission d'origine il faut une boite de silvia , mais apres je pense que le pont et les arbres doivent le supporter
                    personellemnt si j'avais ca dans mon atelier j'aurais essayé de le monter c'est sur...
                    311 RACING TEAM
                      C'était juste pour rêver... à moins qu'une occasion ne se présente à prix raisonnable!! Les deux SR20 préparés sont en angleterre... et proposés à 8000 Livres Sterling l'unité!
                      C'est de la très belle préparation, avec des idées à retenir...
                        Et un L26 au lieu d'une L24 dans une 240Z ? Trop différent d'un L24 réalisé vers 2.6ltr..... ?
                          cela a déjà fait l'objet d'une discussion
                          pour moi, tant qu'on reste sur le moteur, boite d'époque, c'est de la préparation même si on gagne de la cylindrée ou un rapport sur les autos US
                          quand on transplante un autre moteur et a forciori plus moderne... C'est du swap
                          c'est un autre exercice dans un autre état d'esprit qui inéresse d'autres types d'amateurs (sans jugement de valeur)
                          quand on met une boite de SX, c'est du swap
                          après si on est coincé par les pièces, il se peut qu'on n'ait pas la possibilité de rester confrome
                          tu me diras : et Scarab alors? C'est un ancien swap fait en série
