Révision des 200 000
    il faut se lancer
    Au pire, tu te plantes, tu te retrouveras sur le bord de la route. Ce n'est pas très grave (même si c'est saoulant)
      etre a ta place il y as 2 choix
      stock 70amp
      alternateur de maxima 90amp
      alternateur de 350z 110amp
      et ce n'est pas plus dispendieux
        Chers tous,
        Je apprête à réaliser la commande suivante chez Oscaro. (Je sais j'ai complètement tardé mais là je suis décidé à rempettre en route la Z )
        Selon vous c'est ok ? L'alternateur est le bon ? Me conseilleriez vous des bougies particulières ? L'huile en 5-40 est adaptée ?
        Merci !
        BOSCH/Alternateur - 0 986 035 321
        216,82 € Supprimer la ligne 216,82 €
        NISSAN - 300 ZX (Z31)
        GOODYEAR/Courroie trapézoïdale - 13AV0925
        5,69 € Supprimer la ligne 5,69 €
        PHILIPS/Ampoule de feu arrière - 12821 B2
        1,22 € Supprimer la ligne 1,22 €
        BERU/Bougie d'allumage - 0002335601
        3,31 € Supprimer la ligne 3,31 €
        MECAFILTER/Filtre à huile - ELH4144
        4,41 € Supprimer la ligne 4,41 €
        MECAFILTER/Filtre à carburant - ELE3652
        9,84 € Supprimer la ligne 9,84 €
        SHELL/Huile moteur - 550021514
          Difficle à dire mais je ne prendrais pas des bougies "Beru", tape dans du NGK, BOsch ou Champion.
            pour les bougies j'ai pris effectivement des NGK.
            Par contre l'huile en 5-40........je ne sais pas. Es ce que c'est de la fluide semi synthèse?
            moi je met de la 15-40 minérale car de la trop fluide passait dans les cylindres et je me suis retrouvé avec 1,5 litre d'huile en moins au bout de 6 mois. pour info, ça m'a fait ça avec de la 5-30 synthétique. du coup, j'avais une perte de pression d'huile importante (très dangereux pour le moteur)
            Après, mes racleurs sont peut être en plus mauvais état que les tiens...mais à plus de 200 000 kilomètres, je pense qui doivent plus être très frais non plus.
            Dernière modification par antimitrail, 10 janvier 2013, 16h40.
              Sur moteur L, il faut débrancher 3 fils, virer 4 vis et remonter dans le sens inverse. Bref, c'est super simple.
              Si l'alternateur sur ta Z est accessible, tu peux le faire toi même sans soucis à partir du moment où tu es un peu équipé: clé à cliquet avec les douilles qui vont bien, rien d'extraordinaire.
              Regarde aussi pour le manuel d'atelier, ils t'expliqueront comment tendre la courroie proprement. Profite en pour la changer aussi, ça coute moins de 10€.
              je crains que tu aies un peu plus de travail que sur une 240Z genre courroie de clim, courroie de direction assistée sur le passage
              mais c'est du légo assez simple
              tu fais bien des photos numériques avant notamment côté connecteurs électriques, tu sens les tensions de courroies et remets tout pareil
              sur un moteur kilométré, effectivement, prends plutôt 10w... que 5w...
              par contre, jer resterais sur du synthètique ou semi-synthètique au pire.
              Le plus compliqué dans tout ce que tu vas faire est de vider l'huile... car l'auto est basse.
              Il te faudra aussi un joint de bouchon de vidange.
                Merci pour tous ces conseils. J'ai adapté ma commande d'huile(Mobil 10/40 New life) et de bougies (des Bosch de base à 2,79€).
                Reste une question, avec l'alternateur je dois acheter quelle(s) courroies(s) ?
                La mienne est une boite auto / Clim comme la grande majorité des modèles français
                http://www.oscaro.com/courroie-trape...0-6303-1911-gt
                J'ai vraiment hâte de retourner cruiser avec la Z
                Bon WE a tous,
