problème d'allumage, démarre pas
    Regarde l'ordre dans le sens horaire. On s'en fiche d'où tu pars
    Pour tourner ton moteur à la main, tu mets la BV au point mort, tu vires les bougies, tu prends une douille de 27, une bonne clé et tu tournes le vilebrequin avec
    Ha oui, 27... 32 c'est pour BMW.
    Et puis c'est vrai qu'avec les bougies en moins, c'est plus facile
    Straight-six engine only!
      La rotation du distributeur est anti-horaire, d'après le manuel de service.
      Il y a peut être un index sur ton distributeur ou le capuchon de distributeur pour signaler la position à relier au premier cylindre.
        ah parfait tout ça , oui j'avais pas pensé à le tourner sans les bougies, sans compression c'est plus facile!
        je vais aussi vous faire une photo du moteur
        en effet le moteur tournait bien ya 2 semaines, mais qd j'ai reessayé j'ai aussi du le noyer, mais j'ai enlevé les bougies pour evaporer l'essence, apres je sais pas si ça suffit, un garagiste m'a dit que ça pouvait etre juste noyé, mais si c'etait le cas le moteur ne marcherais pas du tout non? la il finit par demarrer en ratatouillant...
        pour l ordre d'allumage , j'ia trouvé ça sur le net, d'apres les notations le sens est anti-horaire :
          Autant pour moi pour le sens du distributeur
          Tu as peut être tout simplement tes bougies encrassées...
            je te propose mon aide si tu veux
            je suis pas loin
            j'ai une bobine et autres éléments que l'on peut essayer
            ainsi que mes compétences d'électricien
            Soichiro Honda 1906-1991
              cooool chicolas , ce serais vraiment sympa !
              bon ce soir deja je vais voir si tout est bien branché, et verifier le calage avec toutes vos indications , et si j'arrive a rien ben y aura plus que toi chico avant que je la foute à la benne!
                Bon la dernière fois que j'ai ramé comme ça pour démarrer un engin à moteur thermique (je peux dire Guzzi sur ce Forum ) c'était pour redémarrer mon ancienne moto italienne capricieuse. J'ai quasi tout démonté et puis coup de génie... j'ai vidangé le réservoir.
                Du sans plomb qui avait stagné tout l'hiver. Un ptit plein avec du sans plomb qu'il est bon, un coup de démarreur bzzzzzzzzzz, la pompe qui gave et braoum... Des fois on se fait ch..r pour rien.
                Là je ne sais pas, mais maintenant je commence par ça avant de démonter quoi que ce soit!
                HiLux mk5 ;)
                HiAce mk6 :o
                BMW R100RS Motorsport :eek:
                280ZX Turbo IMSA :D
                BW Outrage 21 1980 :cool:
                  Envoyé par polo451 Voir le message
                  Nan tu me la donne
                    bon je viens de tout reverifier comme vous me l'avez expliqué, et tout à l'air ok , les fils de bougie, l'ecartement des vis...
                    elle a démarré mais on dirait qu elle tourne sur 1 ou 2 cylindres..
                    voila les photos et une video du démarrage, si vous avez une idée .. ?
                    http://www.youtube.com/watch?v=oV9hJ...ature=youtu.be
                    [IMG][/IMG]
                    [IMG][/IMG]
                    [IMG][/IMG]
                    [IMG][/IMG]
                      A mon avis, les vis platinées sont en cause.
                      J'avais aussi toutes sortes de défauts d'allumage sur le roadster, et j'ai tout vérifié... jusqu'au moment où j'ai changé les vis: Plus de problème maintenant!
                      La photo montre des plots très minces, avec un décalage de position entre les deux pastilles. A-tu vérifié l'écartement en cherchant la position du rotor qui te donne l'appui le plus ouvert?
                        oui j'ai verifié l'ecartement, et j'ai mis un coup de papier de verre dessus..
                        j'ai des contacts neufs , je vais les changer et vais reessayer , ya plus que ça si je comprend bien
                          Mets aussi 6 bougies neuves (NGK), si ça ne change rien, ça ne fera pas de mal, et tu pourras les mettre de coté si tu veux ...
                          • #28
                            bah les bougies sont neuves , elles ont meme pas 50km .. ce sont des bosh
                            • #29
                              Côté essence t'es 100% sur de ton coup ?
                              Qualité
                              Pompe
                              Cuves
                              Pression
                              FILTRE
                              Ca dit quoi les bougies ?
                              HiLux mk5 ;)
                              HiAce mk6 :o
                              280ZX Turbo IMSA :D
                              • #30
                                Oui, il faut faire gaffe au type de bougies... chaudes / froides??
