arbre de transmission?
  • arbre de transmission?
    Bonjour,
    je suis entrain de d?monter mon moteur (photos ci-joint admir? ma belle tenue rouge). Pour d?monter l'arbre transmission c?t? boite j'ai une question ? Comment est-il fix?, vis? ou simplement emboit? ?
    merci de vos r?ponses ?clair
    Normalement il est juste 'emboité' dans la boite. Arbre canelé en sortie de boite. Mais j'ai aussi eu une boite avec une interface à fixation par vis (similaire au côté pont). Pour la boite, elle est sur un berceau fixé au chassis par deux ensemble vis-écrou. Le berceau a des silent-blocks.
    Bon courage!!
      Je confirme, tu débranches au pont et elle sort de la cannelure. Attention au joint spi...
      la cannelure doit être douce et graissée car elle travaille en longitudinal avec la suspension moteur ou mouvement du pont.
      Pour le démontage de moteur/boite, voilà les pages de la Haynes :
      http://datsun240z.free.fr/images/Haynes%20moteur/
      La Haynes dit que les 5v ont deux cardans et les 4v 1 cannelure et 1 cardan... ce qui est faux dans mon cas, cannelure pour 4v et 5v et même arbre de transmission.
      Dernière modification par datsun240z, 10 novembre 2006, 09h24.
        j'ai retrouvé une photo :
        on voit un bout de trans à gauche de la boite
          Merci Messieurs les sp?cialistes
          Merci,
          je vais essayer de m'y mettre ce wwek end
