1mm joint de culasse en metal
  • 1mm joint de culasse en metal
    Kameari (sauf si d'autre marque) - les gens sont interessés ? J'ai besoin quelques une donc le plus qu'il y a - le moins cher je peux negocier.
    Il faut que tu précises la taille des pistons ou mieux de l'alésage du joint pour savoir.
    As-tu vu sinon en UK pour un joint en cuivre? j'ai vu des fournisseurs qui pourraient faire quelque chose de bien aussi
      Pardon - j'ai assumé....! L28
      http://www.zccjdm.com/catalog.php/az..._HEAD_GASKETS_
      t'as des liens pour eux en cuivre stp ?
        http://www.zccjdm.com/catalog.php/az...R_HEADGASKETS_
        http://www.headgasket.com/whnew.html
          Tu gagnes combien niveau compression ?
          Parce que si j'ai bien compris, sur ces moteurs le taux de compression n'est pas bon, ce qui donne un manque à gagner en puissance en rapport au litrage du moteur.
          Je serais bien intéressé, mais pas sûre de savoir quel taille j'aurais besoin...
            j'ai les 'O' rings actuellement.
