Maître cylindre
  • Maître cylindre
    ​​​​​​Bonjour à tous, je fais une demande ultime pour un maître cylindre pour une Datsun F2 120A. De 1976.
    J'ai fait des recherches déjà un peu partout et je suis vraiment désespéré
    Dernière modification par Karliteau, 21 novembre 2022, 16h22.
    https://www.ebay.com/itm/152953510615
    • Karliteau
      Karliteau a commenté
      Merci c'est très gentil mais ce n'est pas celui-là
    Michel, ce n'est pas le bon modèle, sur la Cherry FII le bocal est déporté, il en sort deux tuyaux souple pour amené le liquide au maître cylindre tandem.
    Les sorties de canalisations rigides sont sur le côté gauche.
    Sur Datsun je n'ai vu ce montage que sur la Cherry FII
    https://www.ebay.com/itm/224843416620
    Dernière modification par benoit, 22 novembre 2022, 04h53.
    fou de datsun
    • Karliteau
      Oui c'est celui-là sauf que le client ne veut pas l'envoyer hors des États-Unis...
    https://www.niparts.com/s_2D9D0E/46010M3802.html
    fou de datsun
    • Karliteau
      Super merci je connaissais pas ce site.
      Par contre je ne vois pas les prix..
      Dernière modification par Karliteau, 22 novembre 2022, 07h38.
    c'est vraiment gentil mais apparemment plus de disponibilité..... je suis desespéré....
      Je suis toujours en saison de récolte, quand j'aurais fini je regarderai sur les miennes si on peut adapter un maître cylindre de sunny 120 avec quelques modifs.
      Les sorties sont dessous il faudra soit cintrer les tuyaux soit faire des tuyaux pour relier à ceux d'origine, à voir la place dispo avec la courroie d'accéssoire.
      fou de datsun
        J'ai contacté hier soir le vendeur EBay du maître cylindre de Cherry 46010-M3802 en lui demandant le tarif du port pour la France (car il ne disait pas dans les conditions de livraison qu'il ne livrait pas en Europe) et il m'a répondu qu'il avait mis à jour les conditions de livraison .
        Tu peux donc commander le maître cylindre (35$ de frais de port)
        Cela devrait résoudre ton problème.
          C'est très gentil je sais pas comment vous avez fait car il ne répondait pas à mes messages la commande est partie
          Dernière modification par Karliteau, 23 novembre 2022, 11h36.
            Ma réponse concerne le maître cylindre suivant: https://www.ebay.com/itm/224843416620 que tu considères comme étant le modèle que tu recherches.
              Super, je suis ravi d'avoir pu vous aider. En réponse à la façon de faire, j'ai simplement demandé en anglais le prix du port pour la France.
              Bravo à Benoit pour avoir trouvé le bon modèle sur Ebay, je suis plus au courant pour la 240Z.
              En plus c'est un NABCO et non une refabrication inconnue.
              Dernière modification par michel, 23 novembre 2022, 13h40.
                En 240Z je suis une bille, je n'en ai pas
                En Cherry et Sunny j'ai plusieurs modèles, c'est plus facile de comparer et de voir ce qu'il va de l'une à l'autre.
                Karl, tu vas enfin pouvoir rouler avec ta Cherry sereinement.
                fou de datsun
                  merci beaucoup, je suis a la recherche d'un radiateur maintenant ou un contact qui pourrait déboucher ce radiateur.....
                    Un radiateur d'origine ou pas d'ailleurs ça se refait. Un spécialiste des radiateurs va te le refaire en le dessoudant pour l'ouvrir et changer le faisceau et même l'améliorer si il y a la place en ajoutant un rang.
                    Ce serait étonnant qu'il n'y ait pas de spécialiste des radiateurs dans le 44 .
                      Merciiii Michel
                      J'ai demandé à un garage specialisé a reze (sud nantes) mais non il fait pas ça.... il n'y as pas de soudures sur celui d'origine merci de votre retour en tous cas ...je cherche encore ..et oui il y a la place!!
                        L'année dernière j'ai fais refaire celui d'une Bluebird 810 qui a le faisceau soudé, ça m'a coûté 450€ y compris le faisceau neuf.
                        Je dois envoyé celui d'une Cédric 220C, je vais voir si il peut refaire ceux de Cherry FII
                        fou de datsun
