QUAIFE avant le brexit
  • QUAIFE avant le brexit
    Salut,
    Des candidats pour un achat groupé de Quaife avant le brexit ?
    https://www.quaife.co.uk/quaife-prod...-differential/
    https://shop.quaife.co.uk/catalogsea...3&model=438&q=
    Hello Benoit,
    The total price including shipping and VAT is: £883.80
    You could however make a batch purchase of 5 units to receive 10% discount on each diff or 10 units to receive 20% discount on each diff.
    Oui, moi, mais en R200 !!
      Pour R200, c'est le QDF7L
      D'autres ?
        Je suis preneur pour un R200.....
        Le montage se fait en réutilisant l'ancienne visserie de la couronne ou elle est comprise dans le kit ?
        • kerouan1
          kerouan1 a commenté
          Oui, je crois en réutilisant.
          Syvain doit savoir il a fait ce swap.
        J'ai 2x R180 unités tout neuve dans leurs cartons...dispo de suite
        • kerouan1
          kerouan1 a commenté
          On cherche des R200 je pense
        On est 3, super, je viens d ecrire pour savoir si les 10% s appliquent pour x3
          "On cherche des R200 je pense"
          Mets le dans le titre ? Ton lien vers le magasin Quaife est pour les R180s.
          Dernière modification par Sean, 08 décembre 2020, 07h19.
            Je propose une commande groupée pour avoir une remise, on peut commander des R180 ou R200.
              D'acc - et tu vas mettre un LSD R200 dans ta 280Z ?
              • kerouan1
                kerouan1 a commenté
                Pourquoi cette question ?
              Pour moi, ce sera un Torsen, pas un LSD
              • kerouan1
                kerouan1 a commenté
                A verifier avec quaife?
              Après montage, il faut respecter un temps de rodage avec une première vidange rapprochée ou alors on peu taper dedans et tester la tenue des pneus..
              Benoit, tu nous aviseras en MP des démarches a suivre pour la commande
              • kerouan1
                kerouan1 a commenté
                Oui, dans deux trois jours, je passe la seconde et on finalise, j attends de voir si plus de 3 et si on a la remise pour 3.
              "Pourquoi cette question ?"
              Car j'ai "qu'un" R180 dans ma 240 'stroker' et ton moteur est stock.....tu n'as pas 'besoin' un autobloquant mais si souhaité, pourquoi pas un pont Subaru R180 autobloquant qui est plus légère ? La conversion n'est pas compliqué.
              • kerouan1
                kerouan1 a commenté
                Tu connais mon moteur , le R200 est d'origine sur une 280Z je crois , j'ai un second pont (4,11) à refaire donc c'est un plus un autobloquant et le plus simple il me semble.
                Peut être que j'ai rein compris ?
                Arrête de te la raconter avec ton 'stroker', on t'attend sur piste
              Salut,
              Derniers jours pour vous décider ou pas
              Le quaife est un ATB, ATB(automatic torque biasing) fonctionne progressivement sans verouillage pour transmettre jusqu'a 40% sur la roue la plus adhérente....comme un torsen si j'ai bien compris
              https://shop.quaife.co.uk/qdf7l
              bon wk
              • nissag250
                nissag250 a commenté
                C'est un Torsen !!
              Salut,
              bon wk
              Yes, meme principe qu’un torsen
              Torsen, c’est une marque déposée utilisée comme désignation générique comme mobylette ou frigidaire
              j’ai un quaife dans un r200 depuis 11ans...
              C’est le seul truc que je n’ai jamais cassé sur ma z
              • sebZ
                sebZ a commenté
                Après 11 ans dans des conditions d'utilisation piste, on ne demande qu'a mettre en application tes conseils, dont la compatibilité ou le remplacement des pièces annexes (vis fixation couronne, roulements, type d'huile,....)
              OK, merci Sylvain.
              Quelle expérience du montage tu peux partager avec nous ?
