Controle de l'avance de l'allumage par dépression
  • Controle de l'avance de l'allumage par dépression
    Hello à tous,
    Je cherche une référence de module de gestion de l'allumage par depression compatible avec ma 280Zx de 1981. Une bonne ame connaitrait elle une référence compatible ?
    J'ai trouvé ceci j'ai des doutes sur la compatibilité.
    https://www.ebay.com/itm/Beck-Arnley...0AAOSwQblclTZP
    Bonne journée
    Jeremie
    Ce n'est pas compatible.
    Il te faut trouver soit un allumeur de 280ZX complet avec capsule de dépression, soit la capsule de dépression seule pour allumeur de 280ZX.
    Le moteur de la 280ZX est un L28 six cylindres en ligne. La tête d'allumeur est électronique à effet Hall, et il n'y plus de vis platinées.
    L'avance à l'allumage travaille en deux temps: Dépression de la capsule, et centrifuge par masselottes et ressorts sous le plateau capteur.
    A ta place, je demanderais sur le forum si quelqu'un a un allumeur complet fonctionnel pour 280ZX.
      y'en a un au PUY EN VELAY, mais il faudra acheter la voiture
    • jeremos
      jeremos a commenté
      Je ne suis pas contre une seconde 280Zx ou proche si c'est une affaire
