[Guide] Les ponts R180 R200
    Bon ok le phantom grip n'est pas une solution autant prendre un OBX.
    A voir..
    Sinon pour infos voici un lien "comment fiabiliser son LSD OBX"
    bon ok c'est pour civic mais le principe est identique
    http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=93715
    Sinon jizial
    Oui oui c'est un R200 en 3,7 que j'ai,vue qu'il est à refaire je préfère en prendre un complet en 3,9 en plus je pourrait motricé un peu mieux vue la taille de mes roues
    Sinon toi tu as récupérer un ensemble en 3,9 pour mettre dans ton R200, mais pour quel raison?
    Le 3,9 complet n'allait pas?
    Dernière modification par chicostyle, 14 septembre 2009, 13h31.
    Soichiro Honda 1906-1991
      En fait, j'avais démonté l'ensemble 3.9 de la 3e Z que j'ai acheté et le pont (carter) qui était sur la rouge était préparé (dérouillant, phosphaté et peint en noir epoxy).
      Donc, pour moi, c'était plus simple lors de la révision du pont de la rouge de directement mettre l'ensemble 3.9 (avec les roulements neufs montés) dans le carter préparé.
      De plus, le carter de pont de la 3e Zs n'est pas très beau (la coquine a passé 5 ans le cul dans l'eau!!).
        Ceci explique cela
          Et oui!!
          Pour finir je plide coupable pour la diparition d'une Z rénovable en France!!!
          En fait je l'ai joué façon inflation: moins il y a de Z à rénover, plus le prix de celle déjà rénocée augmente!!!!
          Allez, ça arrangue un peu!
            donc tu confirme que le R200 3.9 monte en lieu et place de mon pont R200 3.7
            Fixation et cardans compris?
            Sinon je viens de faire un tour pour trouver un LSD OBX, hormis un revendeur sur ebay avec une ref pour 300ZX Z31, rien d'autres.
            Le plus alarmant c'est que sur le site du fabriquant, il ne propose plus leur LSD, problème de fiabilité ??
            http://www.obxracingsports.com/categ...in+Performance
            Donc ou trouver un LSD OBX qui monte dans les R200 long nose 3.9?
              La différence entre un 3.7 et 3.9, c'est la couronne.
              A mesurer, mais il doivent jouer sur le diamètre médiant de denture et sur la forme des cannelures pour rattraper la différence de dents.
                Oui Oui je sais en fait:
                couronne 37 dents pignon 10 pour l'un et couronne 39 dents et pignons 10 pour l'autres.
                Mais est ce que les flanges de montage des cardans est identique que sur ma 2+2.
                En clair si je prend en R200 3.9 de 280ZX est ce qu'il monte en lieu et place du R200 3.7 de ma 260Z 2+2
                  juste un petit hs, pourquoi j'ai un carter avec radiateur sur mon pont ? c'est normal ?
                  280 zx 2+2 1980
                  Mégane 3 dci
                  twingo 2 e
                    quelqu'un connait il le Power Brute ?
                    j'étais sur celui là , mais vendu ! 530 $, dommage
                    http://forums.hybridz.org/showthread.php?t=153497
                      Bonne question!!
                      Comment sont montés les flanges sur 280ZX?
                      Sur 260Z, ils sont bloqués par clips. Après pour les 280ZX, je sais pas!!
                      Désolé
                        sur un ZX, les sorties cardan sont différentes et à échanger avec les tiennes.
                        Par contre, du moment que c'est un R200 de 260z, quel que soit le rapport, c'est un montage direct.
                        Sur ma Z en ce moment, c'est un 3.5 issu d'une 260z.
                        Les 3.9 sont les plus recherchés... donc les plus difficiles à trouver
                          Je vais regarder sur les deux que j'ai mais enfin, cette semaine avec deux hospitalisations dans la famille et une anniversaire, ça sera pas sur la liste des priorités.
                          Ce weekend j'ouvre les deux - promis.
                          • #28
                            Ok donc il faudrait que je récupère les sorties de mon 3,7, mais le soucis c'est que j'ai un jeu sur celui de gauche, j'espère qu'il n'est pas abimer.
                            A vérifier.
                            Sinon Sean, pas de souci c'est pas dans l'urgence non plus.
                            • #29
                              deuxième fois : qui connait les Power Brute ?
                              j'attends une réponse, sinon je distribue les colles !
                              • #30
                                Connais pas !!!
                                mais on dirais que c'est assez coté.
                                Voici un lien:
                                http://precisiongear.com/powerbrute.htm
