support boite de vitesses 240Z
  • support boite de vitesses 240Z
    bonsoir a tous j'ai commandé un support de boite de vitesses pour ma 240Z chez RockAuto etant donné qu'il n'y avait qu'un seul model pour toutes les 240Zen BV mécanique j'étais sur de mon coup ,hélas quand j'ai voulu le remplacer la pièce ne correspond pas du tout ,
    je joint deux photos , le support qui a une vis centrale c'est celui que j'ai sur ma 240 de 1973 et celui qui a les deux vis c'est le seul model qui est dispo ,
    quelqu'un a t'il eu ce probleme ?
    merci d'avance
    https://zcardepot.com/collections/ma...60z-280z-280zx
    Il me sembler que tu dois acheteur ça : https://www.rockauto.com/fr/catalog/...ion+mount,8756
      mais il est indiqué que c'est pour 260Z et 280Z ...
    oui je viens de trouver le pourquoi de la chose ,
    j'ai regardé sur d'autres sites en pensant qu'il y avait un beug de référence chez RockAuto ,
    mais non a priori ma mini traverse qui relie le support avec la caisse a été changé et c'est une de 260 qui a été monté à la place d'où le support qui va avec .
    (coté BV c'est le même entraxe de fixation ,
      C'est ça la soucis avec les voitures de 50ans et plusieurs proprios.....les pièces ont étaient changé, swappé, remplacé....
        par contre pour la fixation du pont AR j'ai une sangle et un support je n'arrive pas a les trouver chez RockAuto vu le volume de leur catalogue je pense qu'ils doivent avoir ça ,
        ainsi que les quatres demi douilles caoutchouc de la lame ou ce fixe les supports BV et pont AR ,il me semble de memoire que c'est le même style de montage
          la sangle est introuvable en pièces origine, sauf si cela a changé
          tu peux acheter une courroie d'accessoire ou distribution à la bonne longueur
          tu peux aussi trouver ici en solution "toute faite" https://www.thezstore.com/page/TZS/CTGY/classic22d03 mais en cherchant un peu, tu peux faire beaucoup plus économique en France.
          sinon, il y a des solutions pour remplacer par un plot mais il y a plus de travail et/ou budget
          si j'ai bien compris ce que tu cherches, le reste est là:
          si ton auto est de 73, tu as la traverse de boîte avec les vis horizontales pour la fixation à la caisse (verticales sur les "vieilles" 240z)
          https://www.thezstore.com/page/TZS/P...sic20k/23-4143
          pour le pont :
          https://www.thezstore.com/page/TZS/P...sic20k/23-4139
          NB : cela peut vite devenir intéressant pour toi de bénéficier des -10%
          https://www.datsun-france.com/forum/...rsport-auto-10
            ok ,oui pour la sangle c'est pas compliqué ,
            merci pour les liens ,
            mon auto est bizarre mise en circulation février 1973 mais j'ai les fixations de la traverse sur la caisse par deux vis verticales
