Cherche Supports enceintes stock 240Z
  • Cherche Supports enceintes stock 240Z
    Bonjour !
    Je suis à la recherche d'une paire de supports d'enceintes stock comme ceux sur le lien:
    http://www.classiczcars.com/uploads/...0819515211.jpg
    Je sais que nos Z n'étaient équipée que d'un seul exemplaire, mais je compte en modifier un pour le fixer de l'autre côté et avoir ça en stéréo, avec une autoradio avec un look le plus stock possible de chez retrosound,
    Si vous avez ça sur l'une de vos étagères, je suis preneur !
    Pour la blague en démontant les panneaux arrière, un des anciens propriétaires avait fixé des enceintes plus grosses avec juste un seule vis, je vous dis pas le montage !
    Les 240 livré pour le marché européen avait que la HP gauche de monté car autoradio AM et donc mono.
    Le HP droit était monté pour les marchés où l'autoradio était stereo
    Le support gauche peut se monter à droite, je l'ai fait sur la mienne.
    L'idéal serait de trouver le support droit .
      Merci pour ces précisions Michel, toujours sympa d'en apprendre sur nos z! Un des propriétaires précédents a viré l'ancien support, il m'en faut donc deux ! Je prendrai les premiers que je trouve.
      Comme je n'ai plus le set UP d'origine pour comparer, pourrais tu me dire quelles enceintes tu as mis, leur profondeur ? Et surtout si tu en es content !
      Amar
        Salut Amar,
        J'en ai un, d'origine de ma 240. Je fais quelques photos ce week-end si tu veux.
          De mémoire ( 1990 ) ce sont des Pioneer "double cone".
          Je n'ai pas noté le modèle qui de toute façon n'est plus commercialisé.
          Mais une fois que tu auras le support , monte le et il te sera facile de déterminer l'encombrement disponible. Te le donner supposerai un démontage du panneau d'habillage .....
          Il est possible de monter le support gauche à droite tel quel avec ajout d'entretoises .
          L'idéal serait le support droit d'origine mais ce sera difficile d'en trouver un (quoiqu'avec tous ces imports US)
          Le droit est le mirroir du gauche ,cela veut donc dire que tu peux le modifier et refaire le pli de la tôle dans le sens opposé.
          Tu comprendras ce que je veux dire en regardant la photo que tu as joint à ta demande.
          J'en suis content bien sûr, ce montage d'origine est parfait car totalement intégré.
          J'ai rajouté deux petites enceintes à l'avant ( pas dans les panneaux de portes bien sûr) car mon autoradio( Panasonic Cockpit) est prévu pour 4 HP.
          A mon avis, rechercher une qualité de son extraordinaire est utopique car ce n'est pas une voiture actuelle (bruit de roulement , insonorisation), mais il est possible d'obtenir quelque chose de correct.
          Dernière modification par michel, 04 juillet 2017, 14h33.
            Effectivement Michel,
            Pas nécessaire de démonter un panneau pour ça ! Je comptais effectivement modifier l'un des deux en le pliant de l'autre côté.
            Du son potable m'ira très bien. J'hésite à intégrer deux HP à l'avant aussi, bien évidemment pas dans les panneaux de portes.
            Panasonic cockpit ? Génial ! J'avoue que je me suis laissé tenté par le bluetooth du retrosound model2.
            Petite entorse, mais j'ai trouvé l'autoradio d'origine, que je garde au frais si je change d'avis.
            Affaire à suivre.
              http://www.ebay.com/itm/Datsun-240Z-...ZZS0lw&vxp=mtr
