Batterie 240Z
    Erreur de ma part , tu as raison le + est à gauche et c'est ainsi sur ma 240. Les deux câbles et cosses (plus et moins) sont ceux d'origine ce qui rend impossible le montage d'une batterie avec le plus à droite car dans ce cas là ,le câble du moins n'est pas assez long.
      Elle est donc "normale" et pas le plus pratique pour trouver la bonne batterie. De ce que j'ai lu sur les forums US, ils changent souvent les câbles pour passer sur un modèle avec + à droite. Ca aurait pu être le cas de la tienne. Au moins, ça aura été l'occasion d'y jeter un coup d'oeil ...
      L'idée de lister les modèles compatibles n'est pas mauvaise ! Je ne sais pas comment on peut mettre un tableau ici, mais on pourrait y trouver :
      • Marque batterie
      • Modèle
      Caractéristiques électriques :
      • tension : 12v
      • ampérage
      • puissance de décharge
      • Position + : gauche
      Dimensions
      • longueur
      • profondeur
      • hauteur
      • forme de la partie haute (attention, très utile pour la tenue par le cadre)
      • poids: ?
      Achat
      • Fournisseur
      • prix
      • frais de transport
      • délai de livraison
      Je vus laisse regarder comment le mettre en oeuvre, si ça vous dit ...
        Hello je viens de changer ma batterie
        pour info et respect du pattern si dessus
        Marque Varta / Mod. E24
        Tension : 12/v
        amperage : 70 Ah
        puissange de decharge : 630
        Position + a gauche
        Dimensions L.261 P.175 H.220
        Ca rentre dans le cadre de fixation mais j ai mais une cale de 1 cm pour la longueur
        poids 17 Kg
        Presque 100 euros (Amazon, transport included - 3/4 days delivery)
          Le modèle monté dans la mienne (L28 - USA)
          Marque DURALAST 24-DL
          Tension : 12/v
          amperage : ?? Ah
          puissance : 600 A à froid / 750 A
          Capacité de Reserve: 110 min
          Position du +: gauche
          Dimensions: L.260mm l.173mm H.225mm
          Convient assez bien au cerclage d'origine si les sangles sont retirées.
          poids 39 Lbs
          Prix: 100$ sur internet.
          Datsun Fairlady 280Z 2+2 '76 (Nicolas - Datsun 280Z 2+2)
          Renault Prairie Dépanneuse
          ... et une twingo !
            Dommage que tu n'ai pas posé la question sur le forum, je t'aurai donné la référence de ce que j'ai sur ma 240Z. Dimensions parfaites et polarité correcte car celle que tu as monté n'a pas le + du bon coté. Remarque que tu n'es pas le seul dans ce cas , il est très rare de voir des 240Z avec un montage conforme à l'origine., + à droite .
            Bonjour, je déterre ce topic !
            Est il possible de connaître la reference de cette fameeuse batterie parfaite qui rentre nickel dans le cadre de fixation d'origine ?
            Si vous avez une autre référence parfaite, je suis preneur (j'avais acheté la powerbull, mais elle a pété dans mon compartiment moteur, neuve) et introuvable pour le moment.
              Hello Bou !
              Moi j'ai ça dans ma 280Z de 1978. c'est pil poil la taille du cadre... et là sur ce site pas chère :
              https://www.yakarouler.com/p/batterie-fulmen-fb705
              L'intérêt... les cosses + et - sont du bon côté !
              C'est une affaire je trouve...
                Je te donne toutes les infos demain
                  Merci à vous vous déchirez !
                    Hello Bou !
                    C'est marrant je suis tombé la dessus :
                    https://www.manomano.fr/p/batterie-e...-fb705-8281795
                    LA batterie exide a exactement les mêmes dimensions ( la référence fb705 dans l'url pour j'imagine FulmenB705 et la eb705 pour ExidebB05)
                    Les coques de batteries sont d'ailleur identiques !
                      Envoyé par Monsieur Bou Voir le message
                      Après vérification, Fulmen fait partie du groupe Exide, ce sont donc bien exactement les mêmes, mais l'Exide est 10 euros moins chère, bon à savoir
                      • A2Z
                        A2Z a commenté
                        Et Fulmen est de qualité correcte !
                      Comme promis:
                      Tout d'abord (tu as repris la première partie de mon message avant rectification) bien sûr le + est à gauche (montage origine)
                      Sur ma voiture depuis 2009 : BANNER 570 024 qui est maintenant devenu P70 24
                      Dimensions : hauteur 200 mm ( hors bornes) 220 mm (bornes comprises)
                      largeur 172 mm
                      longueur 262 mm
                      Lien ci dessous :
                      https://www.bannerbatterien.com/fr/P...45-P70-24-ASIA
                      Elle a donc 11 ans et tout va bien (je débranche la batterie après utilisation de la voiture)
                      C'est la batterie montré par A2Z en début de sujet. C'est plug and play pour la 240Z et conforme à l'origine.
                      La FULMEN et l'EXIDE vont aussi très bien puisque ce sont les équivalentes de la BANNER P70 24
                      Je prends mes batteries sur Batterie Megastore mais ils ne font pas BANNER
                      Ils ont l'équivalent (à celles mentionnées ci dessus) de chez HANKOOK (appelé ALPHALINE auparavant)
                      Livraison gratuite en 48H parfaitement emballée.
                      Je n' ai jamais eu de problèmes avec eux.
                      Prix : 60,56€
                      https://www.batteriemegastore.fr/voi...k-mf57024.html
                      Donc voila tu as donc l'embarras du choix et des prix.
                        Tu nous diras Bou ce que tu auras pris et si ça te convient
                        • #28
                          Ah mais à config et tailles identiques, à 60 euros, je vais prendre la Hankook ! C'est vraiment pas cher du tout et pour bosser avec la corée à l'année et les coréens, j'ai confiance dans leur qualité d'éxécution !
                          Merci Michel et Scorpion, j'ai jamais payé des batteries si peu cher !
                          • #29
                            Si tu es en région parisienne tu aurais du commander à Mathieu ta batterie, je lui ai acheté celles pour ma z et ma midget, prix club !!
                            • #30
                              Ah je savais pas ! Mince, c'est déjà commandé c'est bon à savoir pour la prochaine fois.
