Problemes électriques ...
  • Problemes électriques ...
    Bonsoir ? tous !
    Voil?, quelques petits problemes que je rencontre sur ma 280zx de 81, j'ai un peu de mal ? trouver ce qui ne va pas malgr? consultation de toutes les docs genre Haynes ...( en anglais snif snif).
    - quand je mets les phares, fonctionnement ok mais pas de feux arri?res
    - pas d'?clairage du tableau de bord (malgr? molette de r?glage)
    - pendule qui ne tourne pas
    - compte tours qui qui d?passe pas les 2000
    Tous les autres compteurs, jauges fonctionnent par contre ...
    Si vous avez deja eu ce genre de probleme, que dois je v?rifier ? d?montage du tableau de bord pour acc?der au cablage ? (deja v?rifi? les fusibles, ok)
    Merci d'avance !!!!!
    vérifie tes masses en priorité car si ça touche plusieurs éléments, c'est probable qu'ils aient une masse commune....
      Ok merci du tuyau, mais question bete, comment on verifie les masses ??
        en + de la remarque de Janspeed
        une autre remarque un peu débile: As tu vérifié tes fusibles?
        Je ne suis pas sur cependant qu'il y est un fusible pour le compte tour par exemple...
        Sinon, il te reste la méthode bête, suivre les fils, controle leur bon état, controle leur continuité avec une ohmmètre. Utilise les manuels, reporte toi aux codes couleurs.
          Sur le schéma electrique tu pourras localiser ou sont les masses
          tu vas avoir des raccordement de plusieurs fils sur une cosse vissée à la carrosserie, si c'est oxydé ou désséré ça peut te foutre le bordel sur tous les composants reliés à cette masse
            Okkk merci ! je vais essayer de voir ca !!
            Et pendant qu'on y est ... désolé si j'ai l'air débutant mais c'est le cas lol ... l'ancien proprio avait mis une vieille batterie de remplacement qui du coup est faiblarde, je souhaite en changer pour une neuve, que dois je prendre ? Apparemment c'est du 60ah mais combien de A ??
            Dernière modification par Mynagen, 27 février 2009, 15h28.
