Bonjour
Je suis tout nouveau sur ce site qui dit en passant est vraiment super.
Je n'ai pas l'honneur d'avoir un Z car mais seulement un Terrano II de chez NISSAN.
J'ai trouv? votre site suite ? des recherches pour avoir des renseignements techniques sur le pont avant de mon v?hicule.
Le pont avant de mon T2 est un R180A avec un rapport conique de 3,9: 39 dents sur la couronne et 10 dents sur l'essieu.
Je crois savoir que certains Zcars sont ?quip?s de ponts R180 avec le m?me rapport conique.
D'apr?s mes recherches les diff?rences entre le R180A et le R180 seraient un pignon d'attaque plus court, c'est tout.
Je suis ? la recherche de pi?ces pour refaire mon pont avant que j'ai cass?. NISSAN me dit que je ne peux plus acheter le couple conique et qu'il me faut acheter le pont complet. 2400 Euros HT
Est ce que vous avez une piste pour trouver vos couples coniques ?
Autre point: J'aimerai conna?tre le nombre de vis qui permettent de relier la couronne sur le diff?rentiel. Sur le mien il y a 8 vis de diam?tre 10mm.
Quel est le nombre de cannelures que vous avez sur vos diff?rentiels au niveau des sorties droite et gauches de vos diff?rentiels ?
Quel est le nombre de satellites sur vos diff?rentiels ?
Toutes ces questions pour voir s'il est possible de monter un diff?rentiel de Zcars sur mon pont.
Enfin, je crois savoir que certains chez vous ?quipent leur ponts de diff?rentiels ? glissement limit?s. Pouvez vous me dire quel est le fabriquant de ces glissements limit?s ? Cela me permettrai peut ?tre de monter cela ? la place de mon diff?rentiel ouvert.
Ci dessous la vue du diff?rentiel explos?. On vois ici sur le cot? gauche les cannelures dans le plan?taire qui recoivent le demi arbre qui part vers la roue. Combien de cannelures avez vous ? cet endroit ?
Ci dessous quelques vues de ma couronne et de mon pignon d'attaque. Avez vous quelque chose de resemblant ?
Merci pour vos r?ponses
A plus
Vincent
A plus
Vincent
