Collecteurs - les versions.
    sur la mienne, cela passait... mais tapait la coque quand le moteur était froid
    le coin du plancher a été modifié comme ci-joint (zone noire)
    NB : sur la photo, le tube "pend" donc, n'est pas à la distance représentative
      2-3cm dedans (ou c'est noire) dirais-toi ?
        non, moins... un peu plus d'1cm?
          Ok merci.
          C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour passer une système complète assez large d'être efficace !
          Et le moteur 1cm un sens ou l'autre change beaucoup.
            J'ai toute la famille matreau..!
            Du casse noisettes a la masse, place il y aura..!
            Mais je vais peut etre laisser faire un pro de formatage de tôle..?
              Envoyé par Ruddy Voir le message
              Ou peut-être pas de tout selon la modèle choisi....
              Rappel-moi (en MP si tu préfères) le futur spec du moteur et on verra ça ensemble.
                Un petit L24 / SU / avec un léger arbre a cames...
                Et un echappement ´Sean and gel's'
                Peut etre sera t'il moins poussif/sensation de vieux chevaux en monatant dans les tours..???
                  Version 1 3/4
                  Full race - stroker. Performance sans compromise
                  Modifications au châssis (pare-feu et tunnel côté pédales) obligatoire.
                    Versions 1 5/8
                    Même forme que la 1 3/4 sauf les primaires sont moins large.
                    Race* / sport. Performance sans compromise
                    Modifications peut-être ** au châssis (pare-feu et tunnel côté pédales) obligatoire.
                    *L26 et plus petit en configuration 'race' ou jusqu'à L28 en moteur version 'sport'.
                    **selon le montage de votre moteur et modèle (260Z 2+2 ET 280Zs toutes versions ok.
                      1 5/8 JDM/sport-street
                      Les secondaires se joindre en un au même distance des primaires que les 2x autres versions - performance toujours !
                      Sport/street-stock.
                      Aucune modification à faire- montage direct.
                      L20 jusqu'à L31.
                      Photos du prototype donc pas ici en inox mais bien sur les versions définitive.
                        Hello Sean tu as une fourchette du prix pour une ligne complète du collecteur au silencieux?
                          Itou, plus pour la 1 5/8 du coup, avec la sortie type 432
                          • #28
                            Personne utilise la fonctionne 'recherche' encore ?
                            http://www.datsun-france.com/forum/s...ead.php?t=7431 Post No.5
                            • #29
                              Si, mais le post# 5 a un an maintenant, peut-être les prix ont évolué?
                              • #30
                                T'as peur ?
