Salut tout le monde,
J'ai un petit soucis avec mon frein à tambour arrière gauche (soucis à cause duquel j'ai été refoulé au CT).
Premièrement selon le CT mon frein arrière gauche ne fonctionnait pas, après ouverture ils avaient raison car le ressort inférieur était cassé.
J'ai changé les deux par la même occasion. Le ressort "plein en bas" et celui avec les longues tiges en haut. (Je le précise car le montage était l'inverse sur la mienne...).
Le soucis c'est qu'après remontage, ca ne freine toujours pas...
La seule explication que je vois concerne la petite plaque en dessous du cylindre. Elle a les mêmes courbes que le cylindre. Elle est sensée se loger dans une petite fente. Collée contre le tambour et les petites dents de l'engrenage.
Le soucis (voir photo) est que cette petite plaque à l'air d'avoir été pliée ou que le cylindre à bougé car la petite plaquette frotte contre le cylindre et ne sont plus "aligné" suivant les "courbes".
Est-ce selon vous la raison pour laquelle le frein à main ne fonctionne pas ?
Auriez-vous une idée ?
Je suis assez pressé, je dois repasser le CT avant le 14/12...
