[240Z] Restauration complète
  • #76
    Allez voici quelques photos de MSA. Le tas sur la gauche est une partie de ma commande. J'ai eu du mal a faire tout rentrer dans mes sacs mais je pu finalement arriver a bon port sans trop de soucis.
    Merci...je n'arrive pas ouvrir la 1ere photo.
    • #77
      Ouvre la deuxième puis en bas de la photo tu clique sur previous et là ca s'affiche^^
      On peux pas leur acheter des banderolles Datsun/Nissan comme ils ont d'accrocher^^
      Dernière modification par Ichika, 17 octobre 2014, 19h21.
      • #78
        Je ne comprends pas , les cotes du LSD sont bonnes mais ça ne rentre pas comme le précédent différentiel. Quelqu'un a une idée / explication / truc? Je pense ressortir le roulement et le remettre une fois le LSD dans sa boîte...
        Datsun 240Z - 1973
        Caterham 1600 SS - 2000
        • #79
          Ouais je me demande aussi si en enlevant pas un roulement (celui sur la photo) sa peut passer?
          • #80
            ca fais drôle de voir le shop comme ca
            on imagine pas ca comme ca
            • #81
              on a l'impression que le roulement devrait être insérer par la suite
              • #82
                Oui mais j'ai un doute pour le re-démonter au cas ou
                Datsun 240Z - 1973
                • #83
                  Je confirme, pour loger le LSD Quaife 180, il faut mettre les roulements en dernier. Différentiel presque remonté, boîte finie.
                  Datsun 240Z - 1973
                  • #84
                    Pas trop pénible a faire ?
                    Sur qu'elle pont tu monte ça ?
                    • #85
                      Le pont standard de la 240. Le Quaife est peut être un peu cher mais c'est du plus and play. Pas besoin de changer les cardans, ect...
                      Pas difficile, il ne faut être pressé. J'ai changé aussi les roulements internes, et les joints. A priori aucun jeu, a confirmer au premier roulage.
                      Datsun 240Z - 1973
                      • #86
                        Je te suivrai dans cette modification sûrement après le remontage de mon moteur
                        • #87
                          Ou tu balance une pont Subaru dedans.
                          • #88
                            Enfin qq news. Le remontage est finalement plus long que prevu. Il manque toujours un petit truc qui faut trouver et le retard s'accumule... Je ne suis pas aide non plus avec mes amigos mexicanos qui pensent que 1 heure c'est aussi une semaine :-). Je remonte les trains AV et AR ce week end.
                            Datsun 240Z - 1973
                            • #89
                              Discs avant solide ?
                              • #90
                                Effectivement, des disques plein c est pas terrible ...
                                Datsun 100A et Datsun 240Z.
