Félicitations pour ton achat Sean!
Mes......Silvias !
Ok, dans la garage et j'ai commencé de la nettoyer : l'aspirateur et la moquette d'abord !
J'ai aussi donné un coup de Karcher en dessous le capot...mais il faut mieux sortir le poli pour voir la différence
on est donc trois à avoir des silvia
pour les jantes j'ai fais simple mais éfficace (wolfrace), elles étaient dans mon stock, les jantes d'origine S110 vont bien sur 1200 et 180B
il y a la possibilité de mettre 2 carburateurs à la place de l'injection et un bon 4 en 1 pour améliorer les performances, la mienne est restée d'origine car elle fonctionne bien comme celàfou de datsun
Envoyé par Sean Voir le messageIls marchent bien les Wolfies - 7x14 ?
Oui Samuel mais avec 150ch en moins tu risque d'être deçu !
Regardes, je me régale avec ma 100A, et elle est encore moins puissantesigpic
Rien à voir, c'est une propulsion.
On est beaucoup plus proche de la Bluebird de la même génération.
Mais la boîte inversée, c'est très sympa et puis l'avertisseur sonore vous rappelle vite à l'ordre.______________________________________________
Datsun Silvia S110 1981
Datsun 240"GTO" 1973
Envoyé par Neko-chan Voir le messageRien à voir, c'est une propulsion.
Edit : au fait , il a QUOI ton Rebelle ?
ma Silvia est restée 18 ans dehors au même endroit sans démarrer, du coup j'ai dû changer le boitier de filtre à air complet avec le débimètre, des souris y avaient installer leur nid ainsi que leurs toilettesfou de datsun
