tous neuf et novice - ma 2 places
  • Oui un peut chère !!
    Qualité ou pas ? Difficile a voire !dans se genre de produit si ce n est pas un produit de marque!
    Les mien son a usage mixte selon le fabricant ( tenu et confort)
    A l'usage plutôt raide mais sa colle bien à la chaussée
    260Z 2 places (le plus rare).
    • Envoyé par gomezz Voir le message
      Raideur des ressorts avant : 8,7 kgF/mm
      Raideur des ressorts arrière : 7,5 kgF/mm
      C'est très raide comme suspension, tu nous diras comment ca se comporte et comment vas ton dos.
      • Le prix que tu as indiqué c'est complet avec les fourreaux d'adaptation a souder ?
        • Oui tout complet le montage est facile
          et le prix j'ai pas trouvé mieux
          Pour le confort on verra à l'usage
          J'éviterais les plaques dégoût et les pavés
          • Ok merci
            Je les contacterais alors ;-)
            • Par contre, il y a une chose que je ne comprend pas.
              dans la description des D2, il est indiquer coupelle type P (avec réglage carrossage) et sur la photo des tiens, ce sont juste des coupelles alu non reglable ( les type A)
              http://www.driftshop.fr/guide-coupel...rtisseurs.html
              Erreur ou justification de la différence de prix 890 - 990€
              Soichiro Honda 1906-1991
              • Les coupelle fournit ne sont pas réglable
                Tout du moins sur le modèle que j'ai pris
                • Pour l'ar pas besoin des coupelles réglable vue la place disponible
                  Pour l'av ci tu ne monte pas un gros set de jantes pas besoin non plus
                  • C étais mon qu'à !!
                    • petite detaille
                      en metal
                      et de bonne qualité !! magnifique
                      • Cool
                        Moi c'est il logo de capot que je cherche
                        J'en ai un en plastic
                        • New datsun parts
                          Il on tous en ou plastic ou métal
                          Juste un peut or de prix
                          • Envoyé par doudou Voir le message
                            Cool
                            D'origine en Europe - ils étaient en plastique !
                            • Badge capot: plastique
                              Badges custodes droit et gauche (attention ils ne sont pas identiques): métal
                              Badges ailes avant: plastique
                              Badges hayon arrière ou aileron : plastique
                              • Envoyé par michel Voir le message
                                ça va dire qu'ils sont 'côtés' !
