Haaaa vroum vroum!!!
Bon j'ai dégagé l'huile qui était trop épaisse! Apres elle a démarré hiihaaa...
Puis de l'essence s'est mise à sortir du reniflard du carbu avant...
J'ai réglé les deux molettes sur 2 tours et demi comme préconisé sur le graphique, par contre serré à fond j'ai 1 cran de décalage entre les deux carbus donc en dès serrant j'ai gardé ce cran d'écart. La je vais chercher l'huile mais a mon avis y a un réglage de l'allumage à faire.
Je vais essayer de régler à peu près et je ferai vérifier l'allumage pour un réglage fin.
Mais en tout cas rien a voir avec les anciens carbus meme dans cet état elle tourne bien mieux
