prise diagnistic nissan z31 turbo??? (1984)
  • prise diagnistic nissan z31 turbo??? (1984)
    bonjour a tous, j'aimerais savoir si sur la z31 de 1984 il y a une prise odb et si oui son emplacement??
    merci!!
    Sur les Nissan, le port diag s'appelle Consult qui est différent des prises obd.
    La prise doit être quelque part sous le tableau de bord.
      merci! saurais tu la forme de la prise? et la couleur?
        Regarde sur Google
          Regarde sur Google
          j'ai regardé mais rien trouvé...
            www.google.fr => Nissan Consult
              Il n’ y a pas de prise OBD sur les Z31 de 1984. Par contre, tu peux interroger l’ECU moteur et lire les codes défauts directement sur le calculateur via un mode de clignotement de deux led rouge et verte. L’ecu moteur se trouve dans le pied de caisse à droite.
                Comment peux-tu avoir accès alors à l'ECU? Peut-on d'ailleurs poser une Nistune d'ailleurs sur ce genre d'ECU?
                qbeatus, du coup, nous avons tous les 2 la réponse
                  Tu as une vis sur l’ecu moteur qui te permet de sélectionner le mode opératoire pour accéder au code def
