Un L20A pour ma Nissan Skyline 2000 GT-X
    Celle-ci fait normalement la même longueur. Les valeurs sont relativement proche de la M90, qu'en penses tu?
    http://sucarb.co.uk/ki-100in-jet-needle-fixed.html
    Effectivement, la KI se rapproche plus de la M90 dans les haut régimes, et elle est plus pauvre dans les régime moyens.
    Le problème c'est que les mandrins sont différents, et le centrage de l'aiguille (aiguille fixe) est très important.
    Mais d'autre part, je pense qu'on a un problème de thermostat à résoudre, c'est ça qui doit faire chauffer (la température monte lentement, sans redescendre lorsque le thermostat s'ouvre, ce qui voudrait dire qu'il ne s'ouvre pas, il doit être bloqué)
    • Envoyé par Regulus Voir le message
      Non, les mandrins sont les mêmes pour toutes les aiguilles, sauf pour les "biased" des SU type HIF avec le petit ressort.
      Pour une raison que j'ignore, sur leurs photos les aiguilles sont "brutes", il manque effectivement cette partie qui permet le centrage et le serrage.
      Straight-six engine only!
        Merci pour le lien, je vais passer la commande, c'est le meilleur moyen de savoir.
          On a l'impression qu'il y a un bruit de roulement.
          Ce bruit s'arrête dés qu'on appuie sur la pédale d'embrayage.
          Puis on a un bruit différent sur chaque rapport, sauf en quatrième où il n'y a aucun bruit.
          Sinon les rapports passent très bien.
          Comme on n'est jamais monté dans une Z (même BV) on est mal placé pour en juger. (Tu passes quand Hubert?)
          Je ferai une vidéo avec le bruit à l'intérieur.
          Voilà la vidéo réalisée hier soir:
          https://www.youtube.com/watch?v=0_M1...l69TpDMcopdIjw
          On entend bien le bruit de la première, seconde et troisième.
          Et en quatrième (2500-3000 tours), rien. (je n'ai pas passé la cinquième.)
          C'est normal , docteur?
          • Normal... je ne pense pas. Mais le bruit ne me semble pas plus inquiétant que ça...
            Maintenant avant de démonter, je tenterais une nouvelle vidange + additif pour boite... Parfois, ça résout les problèmes de bruit...
            • Oui, cela semble très bruyant
              Roulements?
                ça y est, j'ai commandé les aiguilles, on verra bien.
                Concernant la boite de vitesse, j'ai l'impression effectivement que ce sont les roulements.
                On va se programmer ça pour septembre.
                D'après ce qu'on a vu sur la fiche d'entretien mis en ligne en "gold", il doit y en avoir 7.
                Qui est-ce qui les fourni en France?
                • Il y a des boites spécialisées dans les roulements, joint, etc. Elle se trouvent dans les zones industrielles qui ont des entreprises de production et de construction industrielle.
                  Sur les roulements, il y a une référence avec la Marque de celui-ci.
                  • En effet, ça fait un peu de bruit...
                    Si tu veux un site pour refaire la boite, trouves ci-après: http://www.manualtransmissionpart.co...-synchros.html
                    Lors de mes recherches, j'avais trouvé ça, mais je n'ai jamais commandé... cause déménagement et autres!!
                    • ma boite de roadster fais bien plus de bruit avec tout les roulements et pignons neuf.... ca me semble pas plus inquietant que cela seulement peut etre des calage pas respecter au niveau des montages des roulements?
                      affaire a suivre...
                      311 RACING TEAM
                        Merci pour le lien.
                        Mais d'après le catalogue de pieces de KGC110 ( je j'ai mis en ligne sur le Gold)
                        il s'agirait d'une FS5W71B de 1973:
                        Y-a-t-il des différence avec les FS5W71A et C, car les kit sont donnés pour les types A et C et on ne dit rien pour le type C....
                        Il y a aussi ça:
                        http://www.drivetrain.com/parts_cata...rhaul_kit.html
                        Si quelqyu'un peut me renseigner sur les différence entre les type A, B , ou C et les différence entre les années....
                        • Envoyé par beny59 Voir le message
                          affaire a suivre...
                          Ta BV doit être plus "sport", et plus bruyante dans un roadster, celle de la Sky devrait être moins bruyante à mon avis.....
                          C'est quoi ta BV?
                            C'est quoi ta BV?
                            ...aha !
                            • moi j ai une boite 5 d'origine de roadster qui est identique a quelques chose pret d'une boite 5 de 240z quelques diametre d'arbre et de roulement different .
                              mais il y a une chose que je doit avouer , je ne sais pas ou vous trouver les reference sur les boite fsc machin chose ....
                              j'ai demonté plusieurs boite de 240z de 280zx et de roadster en boite 4 ou 5 et je n'ai jamais vu aucune reference dessus.
                              311 RACING TEAM
                                Pour moi, c'est assez simple: Je n'ai qu'à aller piocher dans la Doc que Régulus lui-même à posté dans le [GOLD]:
                                http://www.datsun-france.com/forum/s...ead.php?t=6908
                                Tu y trouves les références pour les boites 4, 5 et même automatiques...
                                Sympa ce Régulus...Aha!
