D'une ZX de '79/81, malgré que tous (apparement) va bien, elle n'arrete pas de sauter la 1ere.....des astuces/fixes svp ?
Boite 280ZX - 1ere qui saute !
J'ai eu le même problème sur ma 240Z.
Au début du problème je devais faire attention de bien engager la première sinon elle sautait (demarrage après arret )
Puis le problème n'a fait qu' empirer et la réparation est devenue obligatoire.
Malheureusement , je pense que la seule solution passe par le démontage et la réfection de la boîte de vitesses.
Plusieurs hypothèses à ce problème : les anti lâchers (dièdres) du pignon de 1ère et du baladeur de 1/2ème son émoussés donc HS et le billage ne suffit plus a garder la vitesse enclenchée. Deuxième hypothèse, il y a du jeu latéral sur les pignons de l’arbre secondaire et ce jeu engendre une modification de l’empilage des pignons (usure des cales de réglage , ou desserrage de l’écrou en bout d’arbre). Troisième hypothèse, usure de la fourchette de 1/2ème ou usure de la tringlerie de passage et de sélection. Comme le dit Nissan 250, dans ce cas la , il n’y a pas beaucoup d ‘alternative. …………
Je pencherai aussi pour un bonhomme de vérrouillage!
Tu as une bille qui est forcé par un ressort contre l'axe de fourchette, cet axe à une encoche dans laquelle tombe la bille c'est ce qui tiens le rapport en place et permet d'avoir aussi un ressenti du passage du rapport
Si le ressort est cassé, absent ou affaibli ça va te provoquer ce problème
Bonne nouvelle c'est axecible de l'extérieur vis un bouchon
mais tu peux aussi avoir un bille HS ou l'axe HS
donc avec la revue qui va bien identifier quel est le bouchon qui correspond au vérrouillage de l'axe et déposer pour inspection!
sinon du jeu dans le train de pignon provoquera aussi se problème mais en général ça arrive sur la 5ème+ de Z dans le sud!!!
280ZXG 2+2 1981 kit G NOSE
10ans, 7ans et 4ans...
