Jusqu'a maintenant j'ai compris que (et ici j'utilise l'exemple dessous) :
Remorque avec un PTAC de 1300Kg. Poids réel de ma charge (580kg)+remorque(320kg) = 900kg
Poids à vide du véhicule tracteur : 1649kg, PTAC 2150kg, PTRA 3250kg.
Soit un poids tractable maxi de 1100kg.
Si j'ai bien compris, PTAC tracteur + PTAC remorque ne doit pas dépasser le PTRA. Mais dans mon cas le PTAC de la remorque dépasse de 200Kg le poids tractable.
Donc pas légale d'en tracter cette rémorque car 200kg haut dessus !
Mais :
Si je comprends bien, si je roule dans le tracteur à 2 personnes (150kg) + 50kg de bagages, je suis à 301kg de moins que le PTAC de l'auto, ce qui me permettrai de gagner 301kg (environ, bien sûr) de poids tractable et donc rouler légalement puisque le PTAC remorque n'était que de 200kg supérieur du PTRA du tracteur.
http://www.autotitre.com/forum/Legis...c-106509p1.htm
Un peu de lumière svp.
Mais :
