Envoyé par yome2
Voir le message
- On ne peut pas mettre un clapet par verrin, sinon on ne peut pas descendre l4 simultanément. La pression est donc permanente sur toute la longueur des 4 tuyaux, jusqu'au clapet central .... risque de fuites ?
- Normalement avec 4 verrins de même diamètre, ils doivent monter à la même vitesse ... mais avec l'usure ?
- Les 4 tuyaux risquent de géner sous la bagnole ?
- Le coût du tuyau hydro ne risque t'il pas de monter un peu le tarif de l'ensemble ?
Avec des vis et des écrous, un demi-tour monte exactement de la même hauteur partout ...s'il y a un moteur central, sinon même souci si les 4 moteurs électriques ne tournent pas à la même vitesse
