J'ai donné mon premier tour de clé avec l'installation 99% finie.
Je dis 99% car il faudrait qu'elle démarre pour être à 100%
Le moteur a fait pouf-pouf & bang! par les carbus. 2-3 fois elle a failli y aller mais finalement - rien.
Donc j'ai commencé à vérifier les choses basiques:
- Les 6 bougies ont une étincelle
- L'allumage se fait dans l'ordre: 1/6 puis 2/5 et 3/4 ce qui correspond à l'ordre d'allumage du moteur 153624.
- Y'a de l'essence - ça pue dans le garage et un essai sans bougie a fait jaillir du mélange par les puits
Bref, je penche vers un mauvais calage de l'allumage. je mènerai les investigations demain.
ça peut être un calage du capteur VR avec la poulie ou bien un décalage des bobines, genre 2/5 s'allume au lieu de 1/6.
J'ai fait des fils de bougies sur mesure mais j'ai oublié dans mes mesures de prendre en compte l'interchangeabilité des fils. Topo, chaque fils à sa place et pas une autre. Dur-dur de faire des essais en inter-changeant les fils du coup
J'en ai aussi profiter pour revoir l'écartement des mes bougies actuellement à 1.1mm.
Je sors la lampe strobo demain et je vous donne la suite des événements.
