Si j'utilise un capteur TPS (comme c'est pour l'instant prévu), l'idle sera à TPS = 0, non?
je ne suis pas sur de bien comprendre son intéret...
Avec un MAP, je comprends que les conditions puissent changer (T° ext., Altitude, etc.) mais pas en TPS.
On verra comment marche mon montage en TPS mais dans les 2 cas, je peux toujours utiliser le 2e capteur pour corriger les avances si le besoin se fait sentir.
Genre faire une carto en MAP et utilisé le TPS comme capteur secondaire.
Le capteur secondaire ne fait varier les avances qu'en fonction de son état, pas des RPM.
Donc pas sur non plus par exemple de pouvoir dire à l'allumage: si TPS = 0 alors les avances doivent être de 15°.
ça doit pouvoir se faire mais il faut aller dans le code source pour modifier le soft.
Le concepteur du système et le revendeur sont une seule et même personne, ça pourrait se faire.
