Euh, c'est toi qui n'a pas compris là... Car je faisais notre critique (Dider et moi) à vouloir avoir des 2+2 un peu gonflées!!!!
Une Z 2 places puissante, c'est tellement banal!!!
Le vrai défi pour une 2 places, c'est de la garder stock!!!
Ouaip !
Mais ce que vous faites n'est pas inintéressant ... et ça fait monter la cote des stocks qui se raréfient !!!! Même si je ne vendrai probablement jamais la mienne ...
Super, Alexis!
Les prochaines sorties promettent des dérives encore plus tendues en virages... On se refait les coteaux champenois un de ces jours avec Eric?
Dommage que tu sois parti le dimanche quand on a roulé en direction de la Belgique... et jusque Bouillon! Tu vas revenir, j'en suis certain!!
Ooh, ça change!
Dis moi, tu as les compressions de ton L26 d'origine ?
Autre question... Pourquoi avoir changé ton collecteur 6-1 par un 6-2-1?
ça tape sur ta colonne de direction ?
Je dois avoir le petit rapport de compression dans le dossier, mais de mémoire j'étais entre 7.5 et 8 mais équilibrée (la bleue était plus entre 10/11...).
En fait la ligne avec le 6/2/1 était complète et adaptée aux 2+2...
Pour le 6/1, il faut que j'en fasse une sur-mesure et j'ai préfére dans un permier temps faire facile!! Par contre, je ferais la ligne pour le 6/1 dans quelques temps et comme le montage est rapide, je la mettrai en place et ferai une comparaison avec le banc de puissance pour augmenter les données!!!
Eric, tu seras l'un des premiers à l'essayer!!
Tu pourras comparer avec l'ancienne définition!!
Super, Alexis!
Avec plaisir pour les coteaux champenois avec Eric!!!
Et bien sùr que j'aimerai refaire une sortie champennoise!!!!
Au fait il faut que je commande un peu de champagne!!!
Normalement le 6/1 ne tape pas sur la colonne!
Ok, merci!
J'avais lu, sur un forum américain que les compressions pour un moteur en très bon état devait être entre 164 et 178psi (soit entre 11,3 et 12,3 bar). Mais ça, ce sont les données pour une 280z, donc L28 avec P79? Où P90?
Les taux de compressions sont différent, donc c'est peut être plus bas pour un L26 ?
Tu as prévu de refaire ton L26?
Pour le collecteur, j'essayais juste de te piéger...
Je pensais que le moteur venait d'une Z anglaise et que tu avais changé le collecteur pour que ça puisse passer entre la colonne...
Zut, toujours pas d'infos...
Sylvain, je ne suis pas sùr que ce soit un MSA. Il est vraiment bien fait (surface de contact, dimensions des ouvertures, sooudures et surtout l'endroit où se retrouvent les 6 tubes d'échappement...).
Sixenligne, oui du temps que j'ai ce moteur dans la Z, je vais refaire le L26... J'ai pas mal de pièces déjà...
Alors petit colis reçu des Etats-Unis avec payement de douanes (fournisseurs MSA Motorsport) !!!
_ barres de renforcement, quelques livres sympathiques, et un petit drapeau « goodies », un joint de fourchette d’embrayage, joint de pont :
_ Filtres K&N et son kit entretien, émetteur et récepteur d’embrayage, récepteur de freins arrières (pour mon père) :
Un autre petit colis des States (fournisseurs SUMMIT avec une douane plus importante et une incompétence grave de Chronopost !!!!) ; compte-tours électronique (au cas où le montage de la pièce qui suit ne fonctionne), un adaptateur MSD pour compte-tours (transforme le signal) et des cardans pour arbre de transmission :
Bon, samedi, je m’y mets et je m’aperçois qu’il va falloir que je découpe des joints pour étanche l’entrée des carburateurs avec la plaque « anti-chaleur » et les filtres K&N…
Heureusement que j’avais acheté une plaque de joint chez GT2i en supplément !!! On ne sait jamais, il faut toujours avoir un peu de matière d’avance !!!
Prise de gabarit avec un joint présent dans les cartons des filtres et on trace, et on coupe avec un cutter…
Résultat plutôt correct !
Alors sitôt : mise en place sur les carbus et on commence sérieusement le montage !!
