240Z du 94
  • #61
    T'es content de ton allumage?
    • #62
      Il n'est pas encore monter
      Il me manque les bougies et le files de bougies
      Acheter cher un autre vendeur
      J'attend un amie pour faire les différant tests d'allumage, d'arriver d'essence etc
      Tout seul c'est pas évident
      Je partage mon temps avec un autre projet vw aussi du coup ça avance doucement mais sûrement
      • #63
        Oula! Ça sent le temps libre exploité à fond!
        • #64
          C'est ça
          • #65
            La nouvelle du jour
            J'ai réussi a trouver une entreprise qui m'a réaliser les clés en 3 minute
            Avec le numéro de série sur un des barillet de porte
            Pour 35€
            Comment je suis trop comptent
            • #66
              C'est clair!
              C'est dans le 94?
              • #67
                Non a NANTERRE dans le 92
                Ils mon impresionné
                Je suis venu avec tout les barillets et le barillet de la boîte a gant désosser pour voir les peignes
                Avec le code sur le barillet de porte, le model et l'année de la voiture
                Ils ont trouvé tout de suite
                • #68
                  Bon elle a démarré
                  Par contre :
                  Sur le carburateur le plus proche du radiateur j'ai un retour d'essence dans le filtre à air , le moteur claque un peux
                  C'est des poussoirs hydropiques sur c'est moteur ?
                  Je vais devoir les démonter et du coup trouver un kit de joint
                  Il n'y a pas d' embrayage
                  Je peux faire quoi comme test avent de tout démonter
                  Et pour finir
                  J'ai finalement réussi à débloquer le tambour AR droit mais je ne parviens pas encore a le sortir
                  • #69
                    En musique
                    Je suis déçu elle ne fait pas de bruit
                    http://www.youtube.com/watch?v=y550mXqIePU&sns=em
                    • #70
                      Et bah voilà! Elle tourne! Par contre le ralenti est bas ...
                      • #71
                        Je suppose que c'est normal
                        J'ai au moins un carburateur a l'ouest
                        Regarde la durite transparente
                        C'est un retour qui vas dans le filtre a air
                        Et la j'ai plein d'essence qui en sort
                        • #72
                          Envoyé par doudou Voir le message
                          Exact! ^^
                          • #73
                            On vient de faire une conversion vers des carbus 240Z sur une 260 2+2 – elle ralenti vers 680 chaude et une réactivité immédiate avec l’accélération !
                            Par contre (et excuses moi pour la question bête), après aussi temps sans tourner, tu as pris des précautions avant de démarré j’espère ?
                            Si non, c’est encouragent d’entendre le moteur – bravo et peut tu nous communiquer les coordonnées de l’entreprise en 92 pour les clés stp ?
                            • #74
                              Alor avent le démarrage moteur
                              J'ai vidanger l'huile
                              Changer le filtre a huile
                              Vérifier l'allumage
                              Fais tourner un bon moment sans l'allumage pour faire monter l'huile un peux partout
                              installer un bidon d'escence dans le moteur pour amorcer plus vite et être sur d'avoir un carburent bien propre
                              Une fois demaré on a pas dépasser 2000 a 2500 tour en coup de gaz
                              Le moteur claqué beaucoup puis moin puis presque plus
                              Je vais le demarer plusieurs fois par semaine pour que tout doit bien huilé partout
                              Une autre vidange est prévu bientôt
                              Pour information le filtre a huile provien de cher OSCARO
                              Pour les clés c'est :
                              La Clerapide
                              32, rue des Venêts BP 519
                              92005 NANTERRE Cedex
                              Tel : 01 47 21 38 12
                              www.laclerapide.fr
                              Voilà
                              Je suis preneur d'information pour la suite ;-)
                              • #75
                                Vérifier l'allumage
                                La Clerapide
                                www.laclerapide.fr
                                Voilà
                                Avis ? Déjà déculasse et regarder les cylindres, segments ? FRien à voir avec le carburation mais plutôt d'être rassurer après tes précautions correct - on sais jamais.
