240Z du 94
  • #46
    L24E, c'est le même moteur mais en injection donc pas 240Z
    Laurel version '80s ?
    Sans plomb 98.
    • #47
      Mais dans la mienne je peux coller du 98 ?
      • #48
        j'ai travaillé sur la voiture vendredi
        le cofre est dans un super état
        il y a encore une sac avec des boulons
        le cofre bien propre pour une voiture qui ne pas roulé depuis 26 Ans
        c'est sur ce boulon que je connecte le plus ?
        elle sert a quoi cette petite manette sur la console ?
        a quoi sert cette pièces sous le volent
        l'espece de condansateur gris
        par contre il y a des trous dans le planché
        ca c'est pour le fun
        ca c'est coté passager
        le petit truc noir, ça sert a quoi ?
        • #49
          Oui, le fil sur le démarreur avec un connecteur est l'alimentation générale de l'auto et le fil est calibré pour faire fusible
          La tirette sur la console est le starter (choke en anglais)
          Relais? Centrale clignotante?
          Petit truc noir?
          Tu parles de la turbine de chauffage ou de la tirette qui ouvre l'aerateur?
          • #50
            Ok c'est le passager qui ouvre l'aerateur
            Mdr
            • #51
              Le photo de la pièce sous le volent le passe pas
              Je vais l'envoyer par MMS a Sean il vas encore devoire me donner un coup de main
              • #52
                Vous avez déjà tester l'allumage électronique sur vos z ?
                http://www.thezstore.com/page/TZS/PROD/12-4020
                • #53
                  Oui, ça marche. Je préfère les allumeurs 280ZX mais c'est un préférence perso.
                  • #54
                    En effet, ça fonctionne vraiment bien!!
                    • #55
                      C'est commander
                      Normalement début du mois elle démarre voire elle roule
                      Elle sommeille depuis 1986 ça vas lui faire tout drôle a Mamie
                      J'ai pris plusieurs filtre a essence aussi au cas ou
                      • #56
                        Question con
                        Comme je change les bougies et les files de bougies
                        Le cylindre numéro 1
                        C'est celais qui ce trouve le plus près de la pompe a essence ?
                        J'ai pas encore regarder dans la RTA
                        • #57
                          oui, le cylindre à l'avant du moteur
                          • #58
                            Ok merci
                            • #59
                              J'ai commander un nouveau neimann
                              Des barillets de portes
                              Files de bougies
                              Des bougies
                              Un petronix ignitor 1 (je n'avais pas vue qu'il y avais une génération 2)
                              La bobine petronix
                              Des poignées de porte en repro
                              Je commance a recevoir les pieces petit à petit
                              Les poigniers c'est de la mer2 :-)
                              Il y a de la modif a faire sur la porte pour la monter
                              Le contacteur du neiman c'est de la '***** aussi
                              Du coup je monte le vieux contacteur sur le nouveau neiman
                              • #60
                                J'ai démonter la serrure de la boîte à gente
                                Et avec ça je vais pouvoirs refaire mon set de clés
                                Je ne pouvais rien faire avec les autre barillets
