Pourquoi pas profiter de mon voyage pour faire un petit tour. J'ai un emploi du temps assez libre. Mon numéro de tél n'a pas changé
Pour le couple des 3 écrous d'amortisseur sur le chassis: 2.5 - 3.5 Kg.m
OK, j'ai le téléphone et on s'appelle!
Deux Z rouges qui se suivent... les gens ne vont pas en croire leurs yeux!!
Merci pour le couple de serrage: Je vérifie ce soir!
QUOTE=Sean;70558]Stp, m'envoie ton no tel - soit sms soit à mon adresse email pro or perso ce soir.[/QUOTE]
C'est fait Sean. Confirmes si tu n'a rien reçu!
Non, ce sera sans Z car elle sera dans un garage en train de se faire boucher les trous de rouille et refaire un échappement moins bruyant
Sean, je viens de t'envoyer un texto.
Attends Mathieu, ça fait deux ans que tu tripotes ta Z sans rouler, et tu n'as pas vu ces détails?
Bon, et bien alors je serai tout seul en Z...
Moi qui comptait sur la pub d'un western trip, c'est loupé!
Ah, et une précision: Je ne prends les bulles QUE pour ceux qui roulent en Datsun! Faut pas déc, m**de!
Euh... Avant de partir, vous me conseillez quoi comme pièces vitales à avoir sous la main???
1. Je pense à une courroie pompe à eau/alternateur... quelqu'un a un modèle ou les caractéristiques pour trouver chez le spécialiste du coin? (longueur, largeur)
2. Un jeu de contacts (vis platinées) pour le distributeur?
3. Un filtre à essence?
Merci de vos suggestions pour mettre les chances de mon côté! je pars pour 2000 à 3000 bornes selon le planning...
Dans mes bacs dans le coffre, j'ai toujours: un filtre à essence, de la durites, des colliers ryslan, une pompe à essence, un voltmètre et des gants de bricolage épais. J'ai aussi une petite bouteille de liquide de refroidissement, de l'huile et un extincteur.
J'ai aussi une pince et des cosses de dispo au cas où
Dernière modification par Lazeum, 31 juillet 2012, 11h01.
Pas de Pajero ? Haaa, mais c'est pas grave, "à chaque problème, sa solution"! :
Une prochaine fois, dans ce cas.
Je vois que tu doute encore de la fiabilité d'une Z... Mais ce n'est pas grave, si tu tombe en panne chez moi, il y aura 2 BGT (et peut être une autre B) pour lui tenir compagnie...
