Merci pour vos réponses , démontables tu entends par là fixé avec deux boulons sur le longeron ??
à l'arrière, j'ai une patte fixée sur l'ancrage du parechoc.
Cette patte ne dépasse pas du parechoc en cas de "petit choc" donc, ne concentre pas l'énergie du chox sur 1 seul longeron.
Elle a 2 taraudages sur lesquels se fixe l'anneau lui-même... qui lui dépasse et permet le remorquage.
Cet anneau, je ne le monte que sur piste.
A l'avant, j'ai 2 écrous cage dans le bout du longeron pou recevoir l'anneau avec la même logique.
Bref, je les monte au besoin et je ne traîne pas mes longerons sur route avec un éperon pour se faire vriller l'auto au premier petit choc.
