Datsun 120a Fii Coupe
    Oui c'est le problème, avec les voitures puissante (mais c'est pareil sur un banc de puissance à rouleaux) il ne faut pas qu'il y au de glissement entre la roue et le sol sinon on obtient des valeurs incohérentes...
    donc sur un banc on fait plutôt des essai en 4ème
    mais sur route on est obliger de la faire en 2 ou en 3, si en 2 ça patine...
    heureusement l'essai ne dure que 5 à 10 s....
    Avec la 120a j'ai fait l'essai en 1ère donc pas de risque de ce côté là...
      Suite des travaux
      Je viens de finir l'echappement, je pensai en faire un sport, mais le coupe flamme que j'avais r?cup?r? ?tait un peu trop sonore pour la mar?chauss?
      Alors j'ai gard? le silencieux d'origine (celui d'une R19 adapt?) et je l'ai modifi? pour lui faire une bonne fixation (par silent block et non par resssssssssssort...) et pour qu'il touche plus sur la coque
      et j'ai modifi? la sortie pour un look + sport
      voil? ce que ?a donne
        le moteur est sorti de la fairlady
        si vous venez chez sean s'il vous interresse tjs je le cede
        ok
        qd je dit je le cede c'est pour rien bien sur parce que sinon je le met a la poubelle , ce sera en echange de bon conseil
        311 RACING TEAM
          ca rentre dans une 307?
          je te donne mon n? et je vois avec mon Chauffeur si ?'est faisable
          par contre si tu peux me le d?tacher de la BV ?a rentrerai mieux; la bv j'en ai pas besoin
          merci en tout cas pour la proposition
          ben au 06.20.47.13.71
            Moteur
            D?sol? pas assez de place dans la 307 pour cette fois "je t'avai pris quelques bonnes bouteilles de vin du coin en ?change... au cas o?"; mais l? on est repartis charg?s ? block...m?me sur le toit
            Quelques courses impr?vues chez Mr sean
            Aussi pas assez de temps, on a 7h30 de route all?... alors...
            Si tu peux me le mettre de c?t? jusqu'a Juin, Eric le r?cup?rerai en revenant du Mans...
            merci
              pas grave, en plus je ne savais mm pas que votre visite chez sean etais ce we. et ca ne m'etonne pas que vous soyez repartis de chez lui avec plus que prevu...
              pour les z ca doit etre la caverne d'alli baba non?
              j'aimerais bien connaitre quelqu'un qui aurais autant de piece pour les roadster fairlady...
              je tache de le mettre de cot? no problem
              311 RACING TEAM
                merci je met les bouteilles de côté....
                  Bon la voiture n'a pas encore repris du service, je souhaitai dabord la fiabiliser pour que mon neveu ne soit pas emb?t?
                  et nous avons eu aussi quelques surprises
                  mais bon elle est pas toute jeune
                  en cherchant ce matin j'ai trouv? une version racing pas mal du tout
                  http://japanesenostalgiccar.com/foru...fb70f43915284e
                  descendre en bas de page
                  168cv pour 620kg de cacahuette ?a doit ?tre efficace
                    C'est le coup? CHERRY qui TUE !
                    quand j'aurais trouv? une autre motorisation ( de pr?f?rence un 16S NISSAN bien sur! ) pour la Violet 140J, je vendrai le A14 qui n' a que 94000KMS d'origine! avec l'allumage neuf et le carbu refait ? neuf aussi....
                      ?a peut effectivement nous int?resser...
                      pour le moment j'ai quelques probl?mes avec le carbu, la pompe de reprise du premier corps qui ne fonctionne pas du coup il y a un trou ? bas et moyen r?gime jusqu'a l'ouverture du 2?me corps (mais elle marche plut?t bien quand m?me)
                      le syst?me est un peu l?g? et donc fragile et le carbu ? la semelle sup?rieur voil? ce qui cause une fuite d'essence ? ce niveau si je ne compense pas le d?faut avec un peu de pate ? joint pas tr?s m?canique je sais (pourtant tout les joins sont neuf et la, pompe aussi)
                      Donc comme j'ai 2 solex PHH36 ? la maison j'y ferai bien une pipe sp?ciale
                      j'ai vu que pour le A12 il existai une pipe pour 1 WEBER 40DCOE ou 2 WEBER 40DCOE, ?a doit le gaver ce petit moulin
                      sais tu o? on pourrai trouver une pipe d'admission et un collecteur 4 en 1 Vincent? Sinon il faudrait que je fabrique tout....faisable mais long et chiant car j'ai pas tout l'outillage pour
                      l'autre souci c'est le joint de lunette ar qui est coup? et donc entr?e d'eau
                      Vincent sais tu o? on pourrait en trouver un neuf?
                        2 lien de Cherry coup? modifi? en photo
                        http://www.ozdat.com/ozdatonline/fea...ry/cherry.html
                        http://rides.webshots.com/album/560925247UhpfuU
                        Je verrai bien ce mod?le dans nos courses VHC face au mini cooper
                          Ben.. moi je cherche sur EBAY des pipes admision et collecteurs 4 en 1 il y en a mais faut fouiner, j'ai m?me trouv? la pochette de joint carbu en Angleterre pour 6 + Port , la pompe ? essence neuve aussi pour 17? ...
                          des que je trouve quelque chose, je t'envoie le lien mon pote!
                          Oui c'est Cherry coup? en VHC on le potentiel pour remettre ? leur place les Austin MINI COOPER... hi hi hi!
                          Ps : Pour la nuit des C?vennes le 21 AVRIL prochain.. comme on est chaud! apr?s cette nuit Proven?ale magnifique!, il y a de grande chance que l'on vienne avec 2 CHERRY TURBO....., ? voir
                          • #28
                            Vous avez de la chance de déjà pouvoir vous éclater...nous il faut qu'on attende encore un peu
                            mais on va essayer de venir vous voir, envoi moi les détails du parcours et les parc fermé pour qu'on arrive a combiner quelque chose
                            • #29
                              Si on vient ? la NUIT DES CEVENNES.. t'inquiettes... tu seras le 1er au courant
                              • #30
                                des nouvelles de la petite 120? des photos?
