L'attaque du clone
  • #76
    Équerres de pare-chocs faites en position
    attelage modifié pour se passer du panier de roue de secours
    Reste à faire : des p’tites nervures par-ci par-là + soudure des équerres au châssis & si le temps ne passe pas trop vite, refab des ferrures de pare-chocs et les boutonnières pour les sangles de reservoir
    • #77
      Bon, les soudures, c’est pas encore top mais ça vient
      attelage testé avec 90kg sur la flèche... ok!
      reste les ferrures de Pc et boutonnières de sangle à réservoir... j’ai lambiné
      • Lazeum
        Lazeum a commenté
        Je me demande bien où tu as bien pu trouver 90kg pour tester
        Après les réveillons, c'est possible !!!
      • datsun240z
        datsun240z a commenté
        Ce sont les bottines qui sont lourdes...
    • #78
      Pour me rappeler et éviter de chercher dans quelques mois... (ou années ?)
      • #79
        Opération #bigtank initialisée
        Dernière modification par datsun240z, 29 décembre 2020, 16h23.
        • #80
          Ce sera tout pour 2020 !
          allongement de 100mm (+10/12L)
          et fermeture au cube en l’absence de panier roue de secours
          estimé +25/30L
          au cumul, j’espère 100L... ou un voyage à la déchèterie si je ne m’en sors pas LOL
          ajout d’un cloisonnement vers la gauche, restera à améliorer le droit... en 2021
          • #81
            J’ai reçu ma bouteille d’argon co2 et suis passé au 0.6+gaz
            cela n’a juste rien à voir...
            le coup de main a forcément progressé aussi mais clairement, il n’y a pas photo
            j’ai soudé sur le réservoir (tôles 10/10); maintenant j’attends de la tôle pour le finir
            plus de trous, remplissage de trou facile; je commence les cordons
            il faut que je parvienne maintenant à gérer la taille du cordon car je charge trop et cela présage de la meuleuse
            • nissag250
              nissag250 a commenté
              Bravo ! Bientôt soudeur pro !
          • #82
            Bravo, tu savais souder déja ?
            Tiens, un article intéressant : https://www.streetmusclemag.com/tech...rtant-baffled/
            • #83
              Savoir souder... disons j’ai déjà fait des (moches) soudures à l’arc sur des profilés de fer
              Je progresse mais je n’estime pas encore « savoir souder »
              • #84
                A l’attaque
                Entre meuleuse et bing-bing, si mes voisins me cherchent... je ne suis pas là
                • #85
Nom : 		cefacalm-special-maux-de-t%C3%AAte-3c-pharma.jpg
Affichages :	187
Taille :		49,6 Ko
                  • #86
                    Le réservoir est refermé et étanche à la lumière... un coup de résine et ce sera bon
                    la jupe est en place et soudée
                    il n’y a plus qu’à meuler !
                    ma meuleuse a demissionné... ce sera donc tout pour ce we
                    • #87
                      Hello Sylvain...Tu as essayé de le mettre sous pression d'air ?
                      • #88
                        Envoyé par Dudjack Voir le message
                        pas encore
                        j’ai passé la lampe derrière les soudures, dans le noir... et repris tous les trous que j’ai trouvé (aussi long voire plus que la soudure en elle même LoL)
                        je pensais le mettre en eau mais l’air, c’est une idée aussi.
                        ensuite, si pas de défaut d’étanchéité, je vais lui faire un traitement type résine, genre restom par sécurité
                        • #89
                          Et tu injectes du detec' fuite pour le gaz. ça mousse tout de suite à la fuite
                          • #90
                            Pour vérifier l'étanchéité d'un réservoir d'essence... rien ne vaut l'essence !
                            Elle s'infiltre bien plus pernicieusement que l'eau.
                            Donc tu peux très bien avoir un réservoir étanche à l'eau mais pas à l'essence.
                            Sur mon nouveau réservoir, je l'ai quasi rempli d'essence (de la vieille essence) et je l'ai laissé plusieurs jours dans un coin, sans le bouger.
                            Résultat, 3 micros fuites. Marquées, mon pote soudeur les a reprises et après un nouveau test, tout était clean.
                            • datsun240z
                              Seulement 3? Il soude mieux que moi !
                              Il fait 100L... donc je préfère tester à l’eau ou à l’air dans un premier temps
                              ... mon extincteur est tout le petit LOL
                            • nissag250
                              14,7 grammes d'air pour 1gramme d'essence, sors ton briquet, tu vas voir !
                            • davidonthemoon
                              davidonthemoon a commenté
                              Selon lui, un réservoir un peu réposé à sec quelques jours avec un coup de soufflette suffit largement.
                              Il en a déja fait plusieurs et la chaudronnerie/tôlerie est son métier donc je lui fais confiance
