240z de Marang!
    C es quoi comme bleu ? J aime bien .
    Bugatti
    • De memoire il s agit d une ref Fiat .
      Maintenant y a plus qu a
      • Bonjour,
        J'avance doucement mais surement ... jeudi soir séance de démontage, décapage et peinture du berceau moteur, de la direction .... couché à 3h
        Rebelotte hier soir, pour le remontage du berceau, changement des soufflets de direction, flector de direction, silemblocs divers, graissage, remontage du démareur et de quelques périphériques et réglage des culbus .... couché à 4h
        d'ailleurs on a galéré sur ce que j'appelle les " injecteurs d'huile " ! C'est la rampe qui diffuse l'huile sur les cames de l'arbre à came ...
        elle était tordue, pas étanche ....avez vous eu ce genre de soucis ?
        voilà pour les news ... bientôt sur roues
        Seb
        • Hier petite séance de polissage ....
          Seb
          • Joli!! T'as polishé avec quoi??
            • pour les corps du carbu, 240 + 600 + 800 à eau et puis un coup de miror
              pour le reste uniquement un coup de brosse métalique ... comme les pipes d'admission :
              une photo du train avant repeint, avec soufflets, silemblocs, direction réglée
              etc ....
              Seb
              • Jolie!!
                Aka Soulz
                Datsun 240Z 1973
                2xDastun 240Z (en morceaux)
                Clio 16s MK1 1991
                • juste une remarque!
                  Ta durite qui va de la cuve au carbu n'est pas d'origine et ne sera pas assez souple pour permettre au starter de faire descendre et remontrer le gicleur dans le puit!
                  Idem pour remonter librement à la bonne position ça risque de te poser des problème de réglage de richesse qui varie
                  d'origine la durite est très souple, c'est pas une durite d'essence tressée mais juste un tube en caoutchouc
                  • Bonne remarque en effet ...
                    le problème a été vu
                    Selon des essaies ca peut le faire ... au cas ou cela ne fonctionnait pas, on change de durites .
                    Seb
                    • C'est beau, bravo!
                      Et pour les petits recoins, tu as une astuce ?
                      Aurais tu une photos du système de starter stp ?... (sur les côtés des carbus)
                      Le mien fonctionne qu'à moitié, c'est à dire que les gicleurs descendent et remontent bien, mais le ralentit n'augmente pas...
                      Straight-six engine only!
                      • J'essaie de prendre des photos ce soir !
                        Pour le reste, bcp de patience, du papier plié et scotch brite ...
                        Seb
                        • http://www.ebay.co.uk/itm/DATSUN-NIS...item27c92e77f3
                          • Bjr
                            Hier soir, séance de remontage divers ...
                            Sixenligne, voici une photo des carbus
                            Seb
                            • Chouette....mais une collecteur d'origine.
                              • Ca va venir Sean ... Faudrait que je puisse trouver un d occasion pas trop cher
                                Dernière modification par marang, 20 juillet 2012, 08h27.
