Bonjour à tous,
Du nouveau, Recotech m’ a répondu que l’usine Quaife tournant à plein régime actuellement, les fabrications spéciales ne seront entreprises que dans 3 mois. N’étant pas pressé, cela ne me dérange pas trop. Le prix risque d’être par contre revu à la hausse. La c’est moins bien.
J’ai continué mes recherches des pièces adaptables qui auraient le bon nombre de cannelures et un diamètre de perçage au niveau des entrées sur le corps du différentiel des demis arbres de pont qui seraient conforme à ce que je cherche. Comme par hasard, je suis tombé sur 4 modèles tous prévus pour des 350Z de chez Nissan. Ce sont les modèles QDF10L, QDF11L, et QDF13L. Ils possèdent exactement 31 cannelures pour un perçage de 33mm. Je pense, j’espère que Nissan a comme habitude de rationnaliser sa production de pièces, j’espère que les 31 cannelures pour un diamètre de perçage de 33 correspondent au 31 cannelures d’un arbre d’un pont C200 ( Je souhaite comparer le diamètre de mes demis arbres avec ceux d’une 350Z). Ce serait beau si c’était vrai.
Pour vérifier cela, j’aurai besoin de vos connaissances.
Question : Connaissez vous le diamètre externe, au niveau des cannelures, d’un demi arbre de d’une 350Z ? Cela permettrai de confirmer mon hypothèse et donc de dire à Quaife que la modif d’un QDF7L n’est peut être pas si compliqué à réaliser, qu’avec un peu de chance, « il suffit » y a qu’à » « faut qu’on » prendre les pièces de raccordement des demis arbres d’un QDF11L ou d’un des 3 modèles cités avant pour remplacer les pièces deux pièces sur un QDF7L.
J’espère avoir réussi à me faire comprendre. Ce n’est pas simple à expliquer. En gros, on pourrait peut être prendre les deux pièces de raccordement des demis arbres d’un QDF11L pour les remplacer dans le QDF7L si le diamètre externe des demis arbres d’un 350Z est identique à mon véhicule.
Merci pour votre aide
A plus
Vincent
A plus
Vincent
