Le temps de levée est énorme non??
S30 du Nord
Waouhh ! à voir la forme des cames, tu vas avoir une durée et une levée gastronomiques !
Si tu dépasses 12.7 mm de levée ( 0.500 ")il te faudra des ressorts spéciaux et/ou fraiser les assises de ressorts .
Oui exact les ressort et les soupapes seront spécialement adaptés. ici je vais chercher la puissance à haut regime. la premiere phase du projet et de faite le bas moteur au petit ognion avec culasse stock /triple puis faire ma n42 tout en profitant de l auto . la recuperation des elements necessaire est longue si l'on veux pas dépenser sans compter....
Piston,bielle et volant moteur devraient arriver dans le mois ....Aka Soulz
Datsun 240Z 1973
2xDastun 240Z (en morceaux)
Clio 16s MK1 1991
Envoyé par greg Voir le messageOui exact les ressort et les soupapes seront spécialement adaptés. ici je vais chercher la puissance à haut regime. la premiere phase du projet et de faite le bas moteur au petit ognion avec culasse stock /triple puis faire ma n42 tout en profitant de l auto . la recuperation des elements necessaire est longue si l'on veux pas dépenser sans compter....
bon courage et banzaÏ !
Tout ça c est un peu a cause de vous ! J'aime faire les choses par moi même et vos realisation me motive d avantage!
Pour le taux de compression on sera proche de 12! Je dois aussi respecter la distance du quench. pour la puissance tout dependra de ma qualité de preparation de la n42,c est d ailleurs pourtant cela que je cherche une n42meme HS pour la couper et pour faire mes essais . Mais bon tout ca c est pas pour tout de suite car il faut que je recupere des tas de truc (soupape,guide,siege ,ressort...)
Donc le bas moteur d abord.... J espere aussi avoir ma voiture très prochainement ! Apres 1 ans et 5mois chez Martin je croise les doigts pour la récupérer en avril au plus tard...
Lazeum, l arbre proviens d un célèbre tuner japonaisAka Soulz
Datsun 240Z 1973
Clio 16s MK1 1991
Envoyé par greg Voir le messageTout ça c est un peu a cause de vous ! J'aime faire les choses par moi même et vos realisation me motive d avantage!
les seules avec quench sont les P79 à liners comme Matthieu, et les P90 à ports carrés comme Beny ou....
sinon il y a la solution de recharger la N42 et là tu as du quench et de la compression maxi , comme Paul Ruschman , mais prépares les $ !ou les € !
Envoyé par nissag250 Voir le message12 de compression sur une N42 ( culasse ouverte sans quench ) tu vas rouler à l'alcool ?
sinon il y a la solution de recharger la N42 et là tu as du quench et de la compression maxi , comme Paul Ruschman , mais prépares les $ !ou les € !Aka Soulz
Datsun 240Z 1973
Clio 16s MK1 1991
pour ça il faut que tu achètes les bouquins "how to rebuild ..." ou "how to modify ..." je ne sais plus dans lequel, il explique la mise en oeuvre de la recharge culasse avec précontrainte et soudure progressive pour éviter de tuer la culasse . travail " Kolossal"
Envoyé par Lazeum Voir le messageFais attention, il te manque un morceau sur la voiture!demande vite à Martin de te le rendre!!!!
Pour le diff: aucune idéeil m'en manque plein des morceaux!!!
Aka Soulz
Datsun 240Z 1973
Clio 16s MK1 1991
