Il ne faut pas confondre comme le dit bien Didier.
On a là un exemple de bacquet ultra léger qui verrait son poids doubler avec deux barres de fixation comme celles illustrées.
Sylvain, quand tu étais assis dans la Ginetta, le bacquet était fixé par l'assise avec quatre boulons qui passent au travers du plancher. Impossible de les relever, et pas de flancs pour une fixation par des plaques latérales. C'est le chassis latéral et le tunnel de boite qui font les côtés!
Les bacquets légers à flancs sont souvent fixés par les côtés et non pas par le dessous.
On est dans tous les cas sur des modèles de 2/3kg qui sont fixes et installés pour un seul pilote. Si tu es plus grand, tu ne montes pas dans l'auto. Si tu es plus petit, tu te colles la mousse d'appoint comme on voit sur les caisses de circuit.
Rien à voir avec des bacquets qui remplacent des sièges (à monter sur glissières pour réglage et hauteur adaptée).
Donc bravo pour les kit-cars "light is right" et le racer ou la GT 40! Maintenant, ce n'est pas fait pour rouler 800 km avec le confort sur la distance!!
A noter que 2 ou 3 kg de poids ne supportent pas les mêmes contraintes que 7 ou 10kg relevés du plancher en cas de choc!
